ho montato le scarpette di ferro al cavalletto della vespa ...un altro mondo ...mi dà più sicurezza quando la parkeggio e ho perso anche il fatto che tendeva da una parte...!
Solo di una non sono sicuro se la parte tondeggiante della scarpetta va verso avanti o verso dietro...sapete qualcosa?
a me invece vanno proprio dure infatti le infilata con il martello ....poichè dentro c'è della ruggine che fà da spessore.... e poi le ho pagate 5 euro... alposto d coprare quelle di gomma...
Sono FAVOLOSE! io le ho da 6 anni, sempre le stesse, e durano sempre nuove!
Ti alzano il cavalletto di quei 3-4 cm sufficienti ad avere sempre la ruota alzata quando parcheggi e la Vespa bella stabile!
Mai più quei ravatti di gomma!!!
le scarpette in alluminio al posto dei gommini
io invece tutte felice le monto ma credo di aver avvitato con troppa foga perchè il filetto e la vite si sono letteralmente fusi! ma se non avvitavo bene si muovevano...scarpette sfigate o mona io?!?
Scarpette in alluminio e vite in acciaio se non vai con molta delicatezza spanni il filetto facilmente. Siamo in due ad essere dei mona, io ho risolto smontandole e gli ho rifatto il filetto, tra l' altro vendono da oggi al Lidl il set con 20 pezzi per fare i filetti a 8,90€, io l'ho comprato lo scorso anno e devo dire che fanno il loro dovere. Ciao
Io preferisco i gommini. A me si consumano pochissimo, ovviamente se usurati bisogna sostituirli per tempo altrimenti il cavalletto si "affila" come una lama e a quel punto pur mettendoli nuovi non durano una cippa.
Io usavo mettere delle monete da 50 lire dentro al gommino prima di infilarlo con l'efetto di tenere la vespa qualche mm più alta, non permettere al cavalletto di sverginare il gommino e lasciare un look classico.
Io usavo mettere delle monete da 50 lire dentro al gommino prima di infilarlo con l'efetto di tenere la Vespa qualche mm più alta, non permettere al cavalletto di sverginare il gommino e lasciare un look classico.
Bei tempi...
Se usi lo stesso sistema oggi, con le monete che ci sono, ti si raddoppia in un attimo il valore del mezzo...
mio padre le ha fatte in teflon al tornio, sembrano calzini bianchi :) penso che le vernicerò nere, adesso la vespa sta altissima sul cavalletto e quasi non riesco a scenderla
trovate anch'io.ho avuto un po di problemi per capire come si fissavano
anche alle vostre c'è un bulloncinoa a brugola,un dado e un gommino?e le scarpette stanno ferme per il gommino che vine schiacciato all'interno del cavalletto dal bulloncino?
Una domandina... Mi chidevo, montando queste scarpette, quando le striscio in piega scintillano?? Ditemi Di SIIIII! :):)
L'alluminio non fa le scintille purtroppo! Ma te hai un px? a me tocca prima con la pedalina d'accensione a sinistra e con la ruota di scorta a destra.... e li son cazzi acidi xke quando tocca la ruota di scorta si punta!! brutte esperienze... :lol::lol::lol:
Mhh mi sa che hai sbagliato con le direzioni cmq, a destra si.. Non c'è modo di evitare che strisci il carter dove c'è il comando cambio e il perno della leva d'accensione, mentre a sinistra prima mi strisciava la ruota di scorta, poi l'ho cambiata e mi striscia solo il cavalletto.. Ebbene si, la gomma che strisciava era un po pericolosa alle alte velocità, ma ricordo che facevo spaventare i miei amici e quelli che mi erano attorno perchè spesso strisciando faceva il classico rumore da "sgommata"...:)
