Senza rendermi conto ho corso con un lasco anomalo al mozzo ruota posteriore! Risultato: consomato il filetto dove la ruota va serrata con dado e spina.Il danno e' grave lo so, avreste consigli su come sistemare la cosa?
Grazie a tutti.
potresti provare a fare di nuovo il filetto con la filiera adatta.. o la fai della stessa misura se il filetto si è rovinato poco o se no potresti fare il filetto di una misura un po più piccola.. e risolto il problema
...o se no potresti fare il filetto di una misura un po più piccola.. e risolto il problema
:shock: attenzione, così si indebolisce il perno...con la sicurezza NON si scherza.
solitaente il filetto è un po + lungo del dado, potresti mettere una rondella + bassa in modo che il dado prenda il filetto + in basso dove probabilmente è ancora integro
PS alla fine ricorda sempre di mettere la coppiglia, serve anche per evitare questi danni
Sistemata..credo, sono riuscito con pazienza e fortuna a riavvitare il dado fino a rimettere la spina. Dubbio, e' normale che ci sia un gioco minimo della ruota?
Grazie delle delucidazioni.
