..la mia vespa ha un problema di masse ma non riesco a capire da dove venga e come risolverlo..., quando freno la lampadina dello stop si fulmina, mentre la luce posteriore + la spia delle luci + la lampadina di posizione si spengono...mentre la lampadina principale anteriore da 25W non si spegne... il problema mi sembra di avere capito che sta nella massa....ma non so esattamete dove...
grazie...
  • 5 settimane dopo...
ho notato che collegando il polo negativo della lampadina "spia luci" alla massa (per intenderci il cavetto nero), sia che freno o che non freno la luce dello stop non si accende, mentre il resto delle luci rimane acceso...
la lampadina "spia luci" dovrebbe essere gia` collegata a massa (filo nero).
Comunque la rally 180 ha un impianto molto semplice...
I fari (e il clacson) restono accesi perche` hanno una bobina differente che li alimenta,
il pedale del freno e` un initerruttore che normalmente chiude il circuito, quando freni il circuito si apre, e lo stop va in serie, quindi se la lampadina dello stop e` rotta il resto si spegne.
Come ti ha detto hji prendi un tester e controlla i fili, e dato che i fili sono pochi non ti ci vorra` neanche molto.
Apri la scatola di giunzione sul motore, il tutto a motore chiuso, e pova col tester, lo metti su resistenza, e prova
il blu con gli altri fili, deve avere una resistenza infinita solo col filo nero di massa deve avere una resistenza vicina allo 0 , quando invece tiri il freno la resistenza con la massa deve salire.
Poi il giallo con gli altri fili, anche lui come e il blu: resistenza zero col nero a fari spenti (infinita con tutti gli altri) resistenza piu` alta con la massa a fari accesi.
facci sapere.
comunque la lampadina "spia luci" non era collegata a massa (filo nero)...pensavo che andasse direttamete tramite il telaio...
dallo schema pare che vada collegata al nero, ma non credo che dovrebbe cambiare poi molto...
Facci sapere come va...
