Ospite 75pecial
ciao amici esperti. vorrei un vostro consiglio o meglio parere, perchè la mia piccola 50 special con 75cc a freddo tira che è una bellezza (per essere un 75) ma appena scalda un po noto una notevole perdita di potenza. Dipende per caso dal tipo di cilindro? Preciso che non so di che marca è. Aiuto!
dovresti dare una lucidata al cilindro( una rettifica leggerissima) e cambiare fasce e, sopratutto, chiudere con guarnizioni nuove e chiave dinamometrica.
e controllare la carburazione.ciao
ricorda che fin dal principio dei principi la vespa monta un gt raffreddato ad ARIA!!!!!!!!!!!!!!!
quindi è logico che il motore a freddo rende di piu' mentre a caldo perde alcune proprietà , ha ragiona masche che ti consiglia di lucidarlo(sostituisci assolutamente le guarnizioni se ce l' hai ,quella di testa !!!
Scusate ma il motore e NUOVOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! appena RODATO è normale questo fatttoooooooooooooooo!!!!!!!???????????????
Il mio ha cominciato a fare questo problema dopo 2.500-3000 Km circa...
Dopo ho grippato leggermente,Ho preso,smontato la candela BIANCA,rimontato il tutto,carburato alla perfezione e adesso tira pure meglio di prima,sempre con un calo da caldo a freddo,ma molto ma molto lieve...
per quanto riguarda la carburazione la mia è un po eccessiva infatti se accelero affondo si imballa. Centra qualcosa con questo fatto???
Carburazione magra, Anticipo troppo ritardato o Grado termico della candela troppo calda...... fai poche prove a caso o butti tutti nel cassonetto.
