Renato(px81) Inviato 8 Settembre 2004 Segnala Inviato 8 Settembre 2004 Problemi elettrici alla mia PX125E dell'81: - le frecce anteriori vanno solo quando pare a loro, per esempio stamattina andavano, stasera no. Magari però se adesso l'accendo vanno. Premetto che ho ben pulito i contatti della massa e fatto uso di diossidante sia per i contatti tra i fili (quelli che si trovano nella scatola anteriore) sia per quelli che escono-entrano in regolatore di tensione e intermittenza. Le frecce posteriori funzionano regolarmente. - non riesco più a far funzionare lo stop: so che è azionato dal pedale del freno dietro, ma dov'è di preciso l'interruttore? Grazie! Cita
Obiwan72 Inviato 8 Settembre 2004 Segnala Inviato 8 Settembre 2004 L'interruttore si trova esattamente nel pedale del freno.. Mi spiego meglio... Togli i tre bulloni sotto che tengono il pedale, con un po di pazienza lo sfili fuori e vedrai che dentro trovi anche l'interruttore dello stop. Cita
andrea_rally200 Inviato 9 Settembre 2004 Segnala Inviato 9 Settembre 2004 Ciao, per le frecce potrebbe anche essersi ossidato l'interno dell'interruttore al manubrio. SCrosta pure quello e vedi se fa effetto Ciao ANdrea Cita
Renato(px81) Inviato 9 Settembre 2004 Autore Segnala Inviato 9 Settembre 2004 Grazie, proverò a dare un'occhiata più attenta, anche se ho già agito anche in quella zona. Schemi alla mano, proverò a capirci qualcosa di più e vi farò sapere. Cita
Dubbio numero di telaio V5B1T
Problema luci 50 special
Pompa freno px
Da Dade85, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
