Come detto nell' altro topic, ho intenzione di prendere il nuovo carbuto per la mia 50 special che ha un polini 75cc
Il carburo che devo prendere è shbc 19/19?
Che filtro va montato su questo?
Metto una foto per intenderci.
infine, esiste il collettore polini senza lamelle?
  • Risposte 60
sempre una sicurezza in +...
Ho trovato alcune foto su internet con una scatola metallica.
Non c'è qualche filtro di elaborazioni che sia compatibile?
Oppure non c'è un altro carburo che va bene x la vespa?
Ma io sto cercando il filtro...
Non c'è un altra elaborazione?
UN altro carburo con filtro facilmente reperibile e con l' apertura della saracinesca come l'originale???
nn ho capito cosa intendi x saracinesca..cmq usati li trovi diversi..
se no puoi andare su un 22 che ha disponibili tutti i filtri che vuoi..anche se sarebbe forse un po troppo x un 75 ma che si rivelerebbe molto utile con un elaborazone piu spinta cm un 102 o superiori
x saracinesca credo intenda la ghigliottina..
anch'io ho un 19 19 sul 75dr e, nonostante mi stia applicando per montare il 102 polini (con rapp e albero relativo), devo dire che va benissimo e non si affoga
io per quanto riguarda il filtro ho messo quello da scooter della malossi con una retina creata ngarbugliando del fil di ferro sottilissimo.. prova così, ma anche vuota, come dicono gli altri, va benissimo
ciao! P
non dite diavolate... un 75 spinto tiene anke un 26 benisimo. il 19 è una buona base di partenza. sul 75 và benissimo, non si affoga no!! non ne vedo il motivo... io lo usavo anke con il 50 2 travasi...
cmq MONTA IL FILTRO, nel 19 peggiori solo la situazione se non lo metti... capirei su un 22 in su, poichè hanno un venturi che effettivamente è un venturi, e porta benefici, ma sul 19 che è letteralmente un buco di trapano se non monti il filtro porti solo svantaggi, poichè il filtro mette in comunicazione tutti i vari buchi che escono da dietro, tra cui circuito minimo e aria. e soprattutto tu imbratti le pedane... ciao ciao
giusto: il 19 shb vuole il filtro
concordo pienamente
L' unico filtro che posso montare quindi è quello del 125?
Perchè sinceramente proverei a mettere un altro carburo ma con il filo diretto che apre la ghigliottina non sono capace di montarlo.
se è per un 75 e nn vuoi sbatterti con un carburatore da scooter, il 19 della vespa va + che bene.
ci puoi montare la scatola et3
oppure la polini
702030019b.JPG.
nn c'è altro.
per un 75 l'originale et3 va benissimo
raga ma il filtro polini in foto DENTRO cosa c'ha la spugna? no, perchè se ha la spugna non va bene, che c'è già il pozzetto dove alloggia il carburo che fa da air box per così dire..al limite si cava la spugna, oppure si sotituisce con retina metallica tipo filtro originale vero?
