ciao a tutti oggi ho pulito la testa del cilindro e il pistone e ho visto smontando la testa che un dado che stringe la testa nn faceva presa perch├â┬¿ la vite era troppo corta......... strano no...........?? le altre invece andavano bene!! nn ha caso c'erano dei residui paurosi proprio lì tra la testa e il cilindro....... ora ho rimontato srtingendo tanto le altre ma come posso fare??
posso comprare una vite più lunga da sostituire??
cosa vuol dire che la vite deve essere meno avvitata???
se è meno avvitata come faccio a stringere il dado??
grazie
Quella vite li si chiama prigioniero e penso che si sia svitata dal carter...visto che ha doppia filettatura devi usare il metodo del dado e contro dado:avviti un dado e poi un altro e stringi bene in modo che il primo blocchi l'altro e così il prigioniero pu├â┬▓ ruotare...si lo so mi sono espresso male ma ├â┬¿ + facile a farlo che a spiegarlo...vabb├â┬® spero che qualcuno sia in gradoo di spiegare meglio...ciao!
l'ho comprato il prigioniero, ma nn riesco a levare quello vechio.....troppo duro, come faccio??
se solo tre sono avitati è un problema??
a cosa serve pulire la testa??
Ma che motore è? Se è un 50 è un discorso, se un 125 un altro.
Facci sapere.
Ciao.
p125x!!! mi sembra che abbia un pò più di potenza però un dado è smempre mollo...
il problema che il prigioniero è troppo corto e nn riesco a svitarlo per cambiarlo.... come faccio??
Levi il cilindro, metti due dadi, serri quello di sopre su quello di sotto e lo sviti.
altrimenti prendi una strimgitubi la serri sul prigioniero e lo sviti.
Se sei abile basta togliere la testata soltanto; e se il prigioniero è buono e soltanto troppo avvitato lo sviti per un pò e poi ci metti il dado nuovo, mi sembra di capire che il vecchio è andato.
ok grazie mille a tutti, ma secono voi c'è tanta differenza con un dado mollo???.....
Si, tantissima, non è neanche il caso di prendere in considerazione un motore con soli tre prigionieri serrati. Andrebbe malissimo, perderebbe dalla testata, i consumi sarebbero elevati, il minimo difficle, etc. etc.
lho cambiato il prigioniero, ora tutti chiusi!!
nn so perchè ma oggi prima di farlo mi si è ingolfata andando........
