ok per il 24 però se non allargo la valvola non serve a nulla metterlo giusto?
mine tu hai il 22/67 leggermente piu lungo del 22/68 potrebbe essere per quello che vai meglio oppure ho detto una cazzata?
il cambio a denti piccoli con 22/67 è più corto del cambio arcobaleno con 22/68
  • Risposte 149
ascolta papo io ho quasi la tuas stessa configuraziono cioe' polini 177 e guarda che le prestazioni sono identiche alle tue.
Monta un 24 e vedi che la musica ti cambia il 177 vuole benzina per viaggiare
Carburatore 24-24E Vespa 200 senza miscelatore
[bET00586]
Carburatore 24-24E Vespa 200 senza miscelatore 57.00EUR
Questo è in vendita da tonazzo è quello giusto?
Raccordare la scatola carburatore quindi allargo il buco della scatola?
Con il carburo 24 che getti consigliate come partenza?
Io ho un 160/be3 o be5/ 100 o 102 o 105 o 108
altrimenti ne compro altri ache quelli di starter e minimo
Per ora Tonazzo è dove spendo meno 77.9 € compreso di iva e spedizione sapete consigliarmi altri posti?
Volevo buttare un po di benzina sul fuoco...
Oggi giro domenicale, già in settimana mi son rotto del rodaggio e a 400 km di motore gli ho tirato il collo come si deve (ma con 2 dita fisse sulla frizione, non si sa mai). In 2 con la morosa dietro, getto del 108 e niente buco sul filtro aria, gli ho visto fare i 95 di conta km. Un po vuoto ai bassi, anticipo un pochino prima di IT. Io, tutto sommato, mi ritengo abbastanza soddisfatto. A breve confronto con il contagiri per vedere se ha lo stasso comportamento di PAPO, comunque in 3°da omicidio sorpassava gli 80km/h comoda.
Confermo anche io... tra terza e quarta la differenza è di 5km/h.
Solo che scala i muri lisci....
ps: ho il getto max 104 e mi sembra un pochino magra. Carburatore 20/20, carter lavorati e padella originale cotta al fuoco.
  • 3 settimane dopo...
Vacca boia! Finalmente! Dopo il giro di ieri il mio cilindretto ha deciso di far vedere il suo carattere (ma siamo solo all'inizio). Carb. 20/20 originale, getto 108 senza buco sul filtro, ingranaggio del 22, con la morosa appresso, è arrivato ai tanti agogniati 105 di contakm! E senza averci messo mano negli ultimi tempi. In pratica, sembra che si sia slegato di colpo. Ora però sorge un altro problema, il telaio e le sospensioni a quella velocità sono non sono all'altezza, oltre i 90 vibra anche chi l'ha fatto. La morosa mi ha dato del pazzo ad andare così con una vespa ( e se questa non è una soddisfazione...)
Tra l'altro, in 2 su per le salite con il 22 faceva un pochino fatica. Necessita l'ARATURA delle luci...
Il mio contaKM mi piglia per il culo!
Mi spiego meglio: 2 PX dello stesso anno, accensione elettronica, 177polini senza lavori al carter, 24/24 su entrambe.
Papo con rapporto del 21, getto del 130 e buco sul filtro, anticipo a mezza via tra A e IT.
Io con il rapporto del 22, getto del 125 senza buco sul filtro, anticipo verso IT (ma di poco più indietro per tener più fresco il motore).
Il risultato sono 2 vespe che vanno UGUALI, ma uguali al millimetro! Con i rapporti diversi!
Il suo contakm segnava 95 e il mio 105...
Al che abbiamo montato il GPS e... (rullo di tamburi) ...97km/h.
Chiudo il discorso con un SOB!
Buona la ripresa e lo spunto, ma pensavo un pochino meglio.
carburazione grassissima e forse marma intasata ....
o fai il forellino sul coperchio filtro, o abbassi il getto di MAX, ma prima di fare il foro, prova a fare un giro senza filtro, e ricontrolla anche la candela, poi, se vedi che va molto meglio, allora fai pure il foro;)
per la candela, la B7, potrebbe andare, io, monterei una B8, controlla anche che sulla sigla non ci sia la lettera R!
Si, beh, proprio senza filtro mi sembra esagerato, a tal punto mi faccio prestare il filtro da Papo e poi vedo... ma la candela non era colorata male con la mia configurazione. Poco più scura della sua.
Pure io mi aspettavo di più con filtro bucato e carburo 24 ha migliorato solo in ripresa e nei bassi.
una fatica boia per elaborare il motore e guadagnare solo 10 km in più di velocotà...... pensavo andasse meglio il polini
