ci risiamo ragazzi vi ripropongo un'antico dilemma, perchè credevo fosse risolto, ma i fatti mi hanno indubbiamente contraddetto.
gs 160 1a serie, impianto a 6volt con batteria e relativa bobina AT a corrente continua.
parte sempre perfettamente, le luci funzionano, come clacson e via dicendo.
mi sono letto il retauro di largo e devo dire che il carburo ha la sede ghigliottina e ghigliottina stessa non più nuove...
ma ho l'impressione che sia un problema elettrico.
parte bene, fa 5-6 km normalmente e poi si spegne soffocandosi.
tirando l'aria (per vedere se succedeva qualcosa) tende comunque a spegnersi.
una volta spenta se provo ad accendere le luci clacson con la batteria vanno, tent'è che se aspetto qualche minuto e provo la vespa riparte va per 3-4 km e poi di nuovo..
il pistone è ok, le bobine le fatte controllare e mi hanno detto essere buone, la batteria viene caricata e mantiene la carica (cambiata 1 anno fa)
spegnendo le luci sembra andare un po' meglio ma poi tende comunque a soffocare.
il volano mi sembra in buone condizioni...mi hanno suggerito di sostituire il condensatore...può essere quello (dovrebbe esser stato sotituito ne restauro ma non ne sono sicuro perchè la vespa non è mia ma di un mio amico)
non so più cosa pensare!!!
Lo spegnimento a caldo sembra il sintomo più classico : bobina A.T. Kaputt !
Di certo, un volano bene magnetizzato, un condensatore in forma, e delle puntine in ordine , fanno il resto...
ti ringrazio!! è rassicurante un'altro parere che si concentra sull'impianto elettrico.procederò con il condensatore (la cosa che richiede meno €)
sperando di risolvere per poi passare con la bobina AT come dici tu.
grazie ancora e a presto!
Cerca una bobina di Alta tensione in ordine e prova anche quella.
Il fatto che spegnendo le luci ci sia un miglioamento, lascia ad intendere che il volano forse non è al top come magnetizzazione.
Credo convenga farlo rimagnetizzare.
D'altronde, l'impianto elettrico del GS, se non è al meglio, di fastidi te ne può dare a nastro...
grazie1000!!seguiro tuo consiglio....
domanda, come o chi posso far magnatizzare il volano?...magari in lombardia? tempo fa avevo chiesto x un'altra vespa ma mi hanno rispoto che si ripristinva da solo con l'utilizzo....
Io andrei quasi sul sicuro QUASI con la bobina esterna, successo più di una volta a moto d'epoca di miei amici.
Stessi sintomi partenze al primo calcio poi dopo un pò di chilometri si spegneva.
  • 1 mese dopo...
riprendo il post xchè purtroppo non ho risolto nulla...bobina nuova potenziata, ordinata direttamente in ceab...ma niente...anzi situazione peggiorata la vespa partiva fatto il pieno x provarla e non so se è una coincidenza ma adesso l'effetto del cedimento fino a pegnersisi si è anticipato a 1-2 minuti dopo averla accesa...comncia a farmi impazzire!!
lo spero...domani tirerò giu il carburo per puliro anche se a questo punto leggendo post sui restauri sarei tentato di farlo ricondizionare in modo essere sicuro che non vi siano problemi legati ad esso...poi quando lo rimonterò riproverò :(
le masse le hai controllate non è che come si scalda per effetto della dilatazione termica qualche filo non faccia bene contatto o anche per una sbagliata saldatura al cablaggio che dal volano si giunge al resto dell'impianto.
credimi più passa il tempo e più sono convinto si tratti di una caxxata che mi sta prendendo per i fondelli...il piatto sembra in ordine come le saldature per scrupolo ho anche pulito con carta abrasiva fine le estremità delle bobine come le puntine...ma niente a distanza di quasi due anni non ho scoperto il tarlo che mi attanaglia...
la mia lo scorso anno mi ha fatto impazzire
controlla bene tutti i cavi
alla fine nella mia
ho scoperto che con le vibrazioni un polo della batteria andava a cozzare con la staffa di fissaggio della stessa
lo stesso x un filo del il quadro di accensione era fissato male e con le vibrazioni
ogni tanto mi mandava tutto a massa e la vespa tentava contiuamente a spegnersi
Difficile pensare che sia il carburatore il colpevole della defaillances, pinto...non si tratta dell'UB23S che ha il punto debole nella saracinesca cilindrica e che cmq dà altri problemi (scarburazione) ma di un carburatore molto similare a quelli che equipaggiano le Vespe più moderne. Hai controllato che il raddrizzatore carichi correttamente la batteria? Tieni presente che la bobina AT si ciuccia da sola la bellezza di 5 A, quindi immaginati te che autonomia puoi avere se la batteria non si ricarica adeguatamente. Tieni conto anche che non basta leggere un valore di tensione nominale prossimo a quello regolare per battezzare una batteria a posto...qui si tratta di perdita di intensità (Ampere appunto) e non di tensione.
Ti consiglierei di procurarti un alimentatore variabile switching 0-30V come ho io e che ho preso ad un mercatino di elettronica ma che puoi sicuramente trovare anche su Ebay (prezzo sui 50 €) con potenza di almeno 6A e metterlo al posto della batteria e provare col motore in folle a farlo girare fino a che eventualmente il motore si spegnerà di nuovo...se si spegnerà ;)
Ciao FC
la batteria a motore viene caricata per un max di 6,4 volt,dico massimo perche è un valore abbastanza instabile mentre è più uniforme e costante con il raddrizzatore di tipo "moderno"
se la batteria non veniss aricata a sufficienza non mi spiegherei perchè quando resto a piedi e aspetto pochi min poi riesco a ripartire,..a meno che si tratti di aspettare quel poco di tempo che la batteria "si stabilizzi"...comunque è una prova da fare!!
appena lo recupero provo!
grazie 1000
Modificato da pintovespa
Ah ecco, POI riparte...fai altri pochi km e si riferma? Allora non si riempe il carburatore a modo. Provato a verificare come ti hanno già consigliato la lunghezza del tubo della benzina? Provato a verificare se il tappo per caso non sfiata (basta tenerlo aperto per provarlo)? Provato a staccare il tubo della benzina e vedere se scorre (con un vassoietto sotto) la benzina regolarmente o se fa fatica e allora potrebbe essere il rubinetto sporco?
Ciao FC
Modificato da Largo...Ciospe!
  • 3 settimane dopo...
riprendo in mano questo topic, per porre la parola fine a questa agonia...
ringrazio tutti quelli che con i consigli mi hanno messo sulla buona strada...
la colpa...un concorso di fattori...o meglio la bobina at generava lo spegnimento a caldo, mentre il peggioramento vistoso (dopo l'ultimo pieno si spegneva in 30 secondi) era dovuto al carburatore sporcato dal materiale sceso dyurante l'ultimo pieno.
una domanda in marcia sulla terza posizione i fari dovrebbero essere accesi? (alimentati da piatto statore? mentre sulla seconda alimentati da batteria o dico una caxxata?, teoricamente in marcia dovrei usare la terza "posizione della chiave? lo domando perchè su questa le luci nella 3 posizione non vanno, e mi era sorto il dubbio...grazie a tutti mi siete stati utilissimi.
a memoria era una 6v 12-10ah, di quelle simili ale originali...con acido,xche quella precedente al "gel" l'ho voluta aprire x farne un contenitre x una di quelle a secco che si trovano nei negozi di elettronica, salvo poi scoprire che sott o la lacca ve ne era gia una....alla faccia del gel-....
