Ciao a tutti, sto consultando il forum di elaborazioni ma non riesco a trovare una risposta chiara alle mie domande.
Sto cercando di farmi un motore che mi alzi la vespa in prima e seconda solo con l'accelleratore e con una velocità massima intorno ai 90/100 km, in pratica mi interessa un motore con tanta coppia in basso che però nei lunghi viaggi sia affidabile e non giri troppo in alto.
Ho recuperato i seguenti pezzi:
130 polini in sostituzione del cilindro originale + testa polini
phbl 24
rapporti 24 dell'et3 ma ho anche i 22 della vespa 90
volano hp
albero pk 125 originale
marmitta polini
Può essere una buona configurazione per il tipo di motore che ho in mente o devo cambiare qualche cosa? che tipo di rapporti mi consigliate di mettere tra i due? tipo di raccordatura da fare sui carter e aspirazione?
grazie mille per i vostri consigli.
P.S.
SE C'è UN TOPIC CHE RISPONDE A QUESTE MIE DOMANDE INDICATEMELO PERCHE' NON SONO RIUSCITO A TROVARLO
grazie
se vuoi affidabilità in modo da farci lunghi viaggi senza farla girare "allegra" io la 22 la escluderei a priori
infatti questa è la mia paura..........
che altri lavori potrei farci per farla alzare con i 24?
acquistare un traspallet......
se lo fai bene il 130 si alza di prima e seconda .......
metti i rapporti corti e una simonini o silent,se vuoi che ti simpenni di coppia.
se non hai una marmitta che anche se più in alto ti dà coppia le impennate la fai tirandola su te...
così fai 90/100 e anche se la marmitta toglie in basso i rapporti corti non te la fanno rimpiangere...
altrimenti devi montare rapporti più lunghi,e spendere per fare un cambio ravvicinato.
oppure metti una proima e dei 27/69 e impenni bene,ma tirandola su te.. ;)
per fortuna non peso tre quintalI :))) ma è necessario anticipare l'albero? in teoria più "chiuso" è il motore più la coppia si sposta verso il basso, raccordo il collettore 24 con il carter e lascio l'abero e la valvola come sono, o sto sbagliando?
