ciao ragazzi ma con il 19 19
se avvito ingrasso
se svito smagrisco
e giusto o e il contrario perche a logica sarebbe il contrario ma bo
perche anche io con il 130 mono albero ant volano 2.3
quando devo fermarmi e scalare prima che scenda di giri ci impiega un po piu del normale
monto il getto del 90 e la candela e nocciola bo?
grazie
la vite non è il tuo problema.hai sicuramente un'aspirazione di aria,controlla che il carburatore sia montato bene nel collettore,e che la guarnizione di tenuta collettore-carter sia ok.se tutto conforme,(ma sicuramente non lo è)è possibile ci sia una scarsa tenuta della valvola d'aspirazione,quella tra l'albero motore e il carter stesso
comincia con il mettere un 45 al posto del 42 sul minimo.... comunque.... secondo me c'è qualcosina che non va, un 90 per qulla config mi sembra grandicello per essere magra....
controlla il collettore d'apirazione
Il carburatore è bello pulito vero?
se sviti ingrassi. Come dice andrea prova prima a montare un 45 e poi a controllare trafilaggi d'aria. Il paraolio lato volano com'è messo?????????
ma se sviti entra più aria, non smagrisci così?
ho cambiato contemporaneamente getto minimo e candela
il mio problema era il rilascio dell acceneratore il motore non tornava al minimo regolarmente
cosi si e risolto molto la situazione e l accenerazione e diventata piu omogenea
Ma il minimo della vespa ci mette di più a tornare rispetto alle moto e ai frulli?
è colpa del volano pesante o la mia è sregolata?
io credo...
i frulli hanno un volano veramente leggero in oltre non hanno le masse che ha la vespa (campana, pignone, pignone, e cambio che anche in folle girano)
