Alerab1 Inviato 8 Luglio 2009 Segnala Inviato 8 Luglio 2009 Vorrei sapere quali sono, se ci sono, le differenze fra il motore di uno degli ultimi 200 Rally, quelli con l'accensione Ducati, e le prime P200E con lampeggiatori. In particolare posso montare un motore 200 Rally (Ducati) con miscelatore, che ho trovato usato, su una P200E con lampeggiatori, sulla quale non c'è e non voglio mettere il miscelatore, "senza rovinarmi la vita" per impazzimenti vari ??? Grazie per l'aiuto Cita
Dart Inviato 8 Luglio 2009 Segnala Inviato 8 Luglio 2009 Se il PE ha le frecce è 12 volt, la Rally 6, quindi devi usare il suo statore, il suo volano e la sua centralina. Detto questo la procedura è la stessa che si fa con qualunque altro motore, si toglie l'alberino del miscelatore e via.... Cita
midelt Inviato 8 Luglio 2009 Segnala Inviato 8 Luglio 2009 Dal punto di vista meccanico-elettrico tra rally 200 e P200E senza frecce non c'è nessuna differenza, sono identici. Il P200E con frecce invece ha l'impianto a 12V, per cui desumo che le differenze interessino solamente il piatto statore e forse il volano. Per adattare invece un blocco col mix ad una vespa senza mix, secondo me basta eliminare l'ingranaggio del miscelatore calettato sull'albero sotto la frizione e sostituirlo con un rasamento si pari spessore, oppure eliminare l'alberino con vite senza fine che trasmette il moto alla pompa. Ovviamente devi lasciare la stessa scatola carburatore e la pompa mix montata. Ciao Cita
Alerab1 Inviato 8 Luglio 2009 Autore Segnala Inviato 8 Luglio 2009 Ovviamente devi lasciare la stessa scatola carburatore e la pompa mix montata. Perchè ? Cita
Dart Inviato 8 Luglio 2009 Segnala Inviato 8 Luglio 2009 Perchè quella senza mix ti lascerebbe il foro dell'alberino scoperto. Se vuoi montare la scatola senza mix devi chiudere il foro dell'alberino o con il tappo che vende..... Malossi, mi pare o con della pasta nera o rossa, ti sconsiglio di farlo saldare altrimenti perdi la reversibilità. Cita
Alerab1 Inviato 8 Luglio 2009 Autore Segnala Inviato 8 Luglio 2009 Ottimo, per non perdere la reversibilità, farò come dici tu! Grazie Cita
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
Accensione Vespa Special 1 2
