ciao a tutti come da titolo , il fanale posteriore della vespa 50r non funziona.. avevo cambiato la lampadina pensavo fosse quella. comunque penso di aver capito il problema, praticamente dal fanale partono due cavi, e praticamente come dal grafico, quello nero va nella centralina in basso vicino al motore, invece quello grigio che dovrebbe andare al commutatore luci non c'è! Ho notato che dal fanale il filo grigio c'è, ma nel commutatore non c'è il filo grigio. Che devo fare? Devo smontare tutto e tirar fuori il filo grigio?
vespa50v5a11.jpg.d5f598f5ce2ac6045bbda84
vespa50v5a11.jpg.5b56d44c69db65e84e755a8
Controlla che la lampada non sia bruciata.
Poi controlla i due cavi di alimentazione, quello nero va nella centralina in basso vicino al motore e quello grigio che dovrebbe andare al commutatore luci.
Se nel fanale il filo grigio c'è ma nel commutatore non c'è devi smontare tutto e tirare fuori il filo grigio.
La lampadina l'avevo cambiata da poco pensavo fosse proprio lei..Proprio come hai detto tu: quello nero è ok va alla centralina, ma il grigio parte dal fanale poi sparisce e nel commutatore luci non c'è. Come mi consigli di fare? devo rifare tutto l'impianto o è sufficente tirar fuori la parte dove ci sono i due cavetti del fanale posteriore?
la lampadina l'hai sostituita con cosa? Volt, watt?
il grigio è l'alimentazione vera e propria, quindi se non è attaccato al devioluci è cbhiaro che non ti va il fanale posteriore..devi smontare il devioluci e collegare il filo grigio al comando delle luci..per orientarti, dovrebbe andare vicino al bianco che proviene dal clacson..
Si però il problema è che il filo grigio nela fanale c'è collegato, invece nel devioluci del cavo grigio nemmeno l'ombra...So anche dove va collegato infatti quello spazio è vuoto e non c'è nemmeno il cavo...
dov'è il problema scusa?;) mettiglielo te un filo nuovo che vada dal fanale al devioluci e sei a posto..una domanda..ma a te il fanale andava prima?no vero?
No non mi ha mai funzionato perchè l'ho comprata a marzo è sempre stata così. Farò così, però il filo lo faccio passare dentro la guaina assieme agli altri? O come? Devo farlo per forza perchè devo assicurarla e fare il collaudo.
quel filo dovrebbe essere indipendente dagli altri che passano dentro alla scatoletta della BT (quella che tu chiami centrlina vicino al motore), e in particolare parte dal fanale posteriore per poi passare di fianco al serbatoio e poi finire nel pozzetto carburo e poi infilarsi nel tunnel centrale assieme agli altri fili..se riesci a metterlo al sicuro sentro ad una guaina è meglio
Modificato da albiZappo
Grazie per i consigli sempre molto utili da quando frequento questo forum, allora se riesco lo faccio andare nella guaina altrimenti troverò un modo.
