Salve a tutti e ben ritrovati ed eccomi dopo un bel po' di tempo a farvi di nuovo delle domande. Come da titolo vi chiedo se' e possibile (ed a me alcuni rivenditore hanno detto che non e' possibile, ma io nn ci credo) cambiare il silenziatore alla polini dopo che la ho interamente svuotata delle 3 camere. Adesso come sta e' un bomba ma l'unico problema e ' che fa troppo rumore sembra uno cr. Quindi vi chiedo se' e possibile fare qualche modifica
grazie a chi mi rispondera'
si.......io ho fatto un home made.....ho allungato il tubo forellato interno di qlc centimetro,il max che ho potuto senza farlo uscire troppo dietro la ruota,e sono passato da 45mm se non sbaglio del silenziatore in dotazione a 60mm,e dentro al posto della lana di vetro ho messo della lana d'acciaio,le classiche pagliette......che durano un po più della lana di vetro e assorbono un po meglio il suono......... se fai qst operazione ti consiglio di farti una staffa in modo da bloccare il silenziatore all'ammortizzatore.....
poi c'è chi taglia il silenziatore prima della curvetta e ci mettono il terminale giannelli..da qlc parte ci deve essere il post per questo.......
io ho utilizzato un tubo di mezzo pollice d'acciaio,poi ho fatto dei tagli col flex,per non avere il trapano a colonna,e pee aumentare il diametro ho utilizzato un pezzo di tubo di alluminio da 60mm non verniciato,di quelli che si usano per le canne fumarie delle caldaie.....appena posso provvedo a mettere qlc foto.....aaa dimenticavo.poi dovrai modificare anche la battuta dove va ad appoggiare il silenziatore ed il tappo frontale dove ci sono le due vitarelle.....
Salve a tutti, per silenziare la Polini basta andare dal ricambista e comprare un silenziatore (mi sembra Gianelli se non ricordo male) col diametro d'entrata pari al diametro dello spillo della Polini ( ovviamente prima bisogna eliminare il silenziatore originale della Polini ) i silenziatori Gianelli standard si trovano in diversi diametri d'entrata e anche con lunghezze diverse, infatti il mio l'ho pure accorciato.......incluso trovate pure anche una fascetta in acciaio inox (io ho saldato un bullone da 8 sulla vite dell'ammortizzatore e li ho fissatto la fascetta in acciaio inox) ....alla fine è venuto un bel lavoro
ma come rumore 'e diminuito o no??
una foto please
Se è diminuito non lo so, la mia era una Sito identica alla Polini ma in origine non aveva nessun silenziatore, tieni presente che l'ho svuotata completamente ( espansione pura ).
Col silenziatore Gianelli non fa molto casino ......sono pure transitato diverse volte davanti ai vigili e non mi hanno mai fermato.
Sono andato sul sito della Gianelli, e ho visto che hanno i silenziatori universali col diametro tubo entrata dal 18 al 32 di 2mm in 2 mm, cè anche la versione in carbonio oltre alla versione alluminio come quello che ho installato io......dentro al silenziatore il tubo a mitraglia è tenuto in compressione da una molla cosi non vibra mai......molto ben fatto e funziona molto bene.
Sul vecchio sito di vol avevo postato le foto......ma non so come trovarle
Modificato da sparviero19
si ho capito ed io ho trovato un silenziatore su ebay che ha diametro 60 e lunghezza 25 e posso scegliere il diametro da 18 a 22 quale devo prendere?
o misurato la canna mitrata della polini ed e' 20 quindi quale devo prendere??
SILENZIATORE ALLUMINIO CROSS/STRADA anni "70/80-NEW su eBay.it Altre Marche Italiane, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
Devi misurare il diametro esterno dello spillo della tua Polini....se fosse da 20 prendi il silenziatore da 20........io l'ho preso 2 mm più grande e ci ho messo 2 OR tra lo spillo e il tubo del silenziatore perchè volevo un montaggio elastico tra silenziatore e spillo......in precedenza avevo il silenziatore saldato sullo spillo e si rompeva ogni 2 giorni causa vibrazioni....dopo col Gianelli montato con gli OR non si è più rotto niente.
Comunque il Gianelli è molto più bello di quello in vendita su ebay......ha pure il tubetto che fuoriesce dal silenziatore con la curvetta.......appena posso posto una foto
ma se e' 20 all'esterno ed il silenziatore e' 20 dopo non entra e come ce lo metto
correggetemi se sbaglio
Se lo spillo è 20 all'esterno è ovvio che il silenziatore deve essere minimo 20 all'interno.
Il silenziatore è venduto col diametro riferito all'interno.
