ujaguarpx125 Inviato 1 Ottobre 2009 Segnala Inviato 1 Ottobre 2009 Ciao Raga!!! sto facendo il cambio gomme alla mia px. Sonbo riuscito a cambiare solo quella anteriore!!!! Quella posteriore e quella di scorta non riesco a staccarle dal cerchio!!!! Come posso fare??? eppure ho provato in tutti i modi? sono costretto a portarle dal gommista???? AIUTOOOO!!!! Cita
marx Inviato 1 Ottobre 2009 Segnala Inviato 1 Ottobre 2009 se trovi il metodo fammi sapere.....dopo aver esaurito il mio personale carnet di bestemmie ho lasciato perdere...sono riuscito solo a togliere il mezzo cerchio piccolo,quello grosso nonostante gli sforzi mi ignora........ Cita
LIBEROPX Inviato 1 Ottobre 2009 Segnala Inviato 1 Ottobre 2009 (modificato) Sali con i piedi sulla gomma in modo da staccarla il più possibile dai cerchi. Poi prendi un cacciavite a taglio, lungo e fai leva tra il cerchione e la gomma pian pianino tutto intorno e vedrai che si dividono, nel caso spruzza un po' di svitol e tanto olio di gomito. Se non hai tempo o non hai voglia di faticare, vai dal gommista, in un minuto te li divide, se sei già suo cliente te lo fa gratis. Ciao Modificato 1 Ottobre 2009 da LIBEROPX Cita
fedechiar Inviato 1 Ottobre 2009 Segnala Inviato 1 Ottobre 2009 non so se funzioni ma potresti provare a sgonfiarlo,poi a entrare un cacciavite piatto e fargli fare un giro di 180°in modo tale che la gomma sia sopra il mozzo...puoi provare con più cacciaviti vicini... Cita
BOLDIenzo Inviato 1 Ottobre 2009 Segnala Inviato 1 Ottobre 2009 fatti aiutare da qualcuno sicuramente con un po di pasienza in piu si toglieranno Cita
ujaguarpx125 Inviato 2 Ottobre 2009 Autore Segnala Inviato 2 Ottobre 2009 Dopo un'oretta passata a bestemmiare in più lingue e nominare quasi tutti i possibili santi esistenti, sono andato dal gommista che, sant'uomo!!!!, in 2 secondi mi ha staccato il cerchio dalla gomma........ Cita
vespamax Inviato 2 Ottobre 2009 Segnala Inviato 2 Ottobre 2009 se trovi il metodo fammi sapere.....dopo aver esaurito il mio personale carnet di bestemmie ho lasciato perdere...sono riuscito solo a togliere il mezzo cerchio piccolo,quello grosso nonostante gli sforzi mi ignora........ a bene, allora non sono l'unico ho spiattellato il cerchio ma non sfilato il pneumatico .... bom son passato ai tubeless Cita
devil74 Inviato 2 Ottobre 2009 Segnala Inviato 2 Ottobre 2009 allora la prossima volta farò anch'io così.... di solito uso la mazzetta o taglio addirittura la gomma... tanto è da cambiare Cita
Ospite alepolska Inviato 3 Ottobre 2009 Segnala Inviato 3 Ottobre 2009 l'ho metti nella morsa da banco stringi a manetta, e poi aiuti anche con le mani lo fai lungo tutta la circonferenza della ruota e vai Cita
p200eamerica Inviato 4 Ottobre 2009 Segnala Inviato 4 Ottobre 2009 prima di dividere il cerchio sgonfi il piu' possibile la gomma e la strizzi nella morsa e cerchi di muoverla avanti e indietro tutto in giro, poi dividi il cerchio a quel punto si dovrebbe essere allentata dal cerchio, per lo meno a me si e' allentata.... Cita
_kenzo Inviato 5 Ottobre 2009 Segnala Inviato 5 Ottobre 2009 infili una bussola grossotta tra i semi cerchi e poi pedate da orbi. con 2 cacciaviti piatti belli grandi fai un pò di forza. NON TI SCORDARE DI BESTEMMIARE,IN MODO CONTINUATO E CON PICCHI DISPREGIATIVI. poi quando la rimonti metti qualcosa di siliconico,tipo lucidacruscotti.. operazione da fare SOLO d'estate sotto il sole.. Cita
Arrow Inviato 5 Ottobre 2009 Segnala Inviato 5 Ottobre 2009 infili una bussola grossotta tra i semi cerchi e poi pedate da orbi.con 2 cacciaviti piatti belli grandi fai un pò di forza. NON TI SCORDARE DI BESTEMMIARE,IN MODO CONTINUATO E CON PICCHI DISPREGIATIVI. poi quando la rimonti metti qualcosa di siliconico,tipo lucidacruscotti.. operazione da fare SOLO d'estate sotto il sole.. Cita
devil74 Inviato 5 Ottobre 2009 Segnala Inviato 5 Ottobre 2009 infili una bussola grossotta tra i semi cerchi e poi pedate da orbi.con 2 cacciaviti piatti belli grandi fai un pò di forza. NON TI SCORDARE DI BESTEMMIARE,IN MODO CONTINUATO E CON PICCHI DISPREGIATIVI. poi quando la rimonti metti qualcosa di siliconico,tipo lucidacruscotti.. operazione da fare SOLO d'estate sotto il sole.. la prossima volta faccio così..... vai tranquillo che non mi scordo di bestemmiare!!! Cita
mauropd Inviato 5 Ottobre 2009 Segnala Inviato 5 Ottobre 2009 io ci metto del sapone liquido sul bordo del cerchio poi muovo la gomma aspetto un pò e poi via Cita
vick75 Inviato 5 Ottobre 2009 Segnala Inviato 5 Ottobre 2009 compratevi uno scalpello da gommisti e siete a posto Cita
marco77px Inviato 6 Ottobre 2009 Segnala Inviato 6 Ottobre 2009 mi sono letteralmente scassato dalle risate piu che altro perchè è tutto vero ho sclerato come un pazzo anche io tutte le volte che ho dovuto cambiare le gomme; io la sgonfio, tolgo i dadi, tolgo la camera d aria, la chiudo nella morsa metto lo svitol e faccio leva addirittura con un piede di porco!!!! e nonostante tutto non viene via nemmeno cosi facilmente!!! Cita
Bellafrance Inviato 7 Ottobre 2009 Segnala Inviato 7 Ottobre 2009 C'è il trucco, bisogna fare leva al contrario di come viene naturale. C'era un vecchio disegno di un utente molto chiaro ma non lo trovo più... Cerco di spiegarmi, tenendo il pneumatico appoggiato sul tavolo ed il cerchio da scalzare verso l'alto facendo leva dall'alto al basso per scastrare il cerchio (la cosa più naturale) il bordo del pneumatico tende ad "impuntasi" sul cerchio e non viene via. Facendo leva dal basso all'alto il bordo non si impunta e si toglie con poco sforzo. Ovviamente se il cerchio non è pieno di ruggine.. Ciao Cita
unknown Inviato 7 Ottobre 2009 Segnala Inviato 7 Ottobre 2009 C'è il trucco, bisogna fare leva al contrario di come viene naturale. C'era un vecchio disegno di un utente molto chiaro ma non lo trovo più...Cerco di spiegarmi, tenendo il pneumatico appoggiato sul tavolo ed il cerchio da scalzare verso l'alto facendo leva dall'alto al basso per scastrare il cerchio (la cosa più naturale) il bordo del pneumatico tende ad "impuntasi" sul cerchio e non viene via. Facendo leva dal basso all'alto il bordo non si impunta e si toglie con poco sforzo. OVVIAMENTE SE IL CERCHIO NON è PIENO DI RUGGINE. Ciao Guarda, anche se il cerchio e d'acciaio inox, d'alluminio anodizzato, kevlar, o di qualsiasi materiale che non arruginisca, scalzare il cerchio più largo dalla gomma è sempre una fatica della madonna. Io ho provato in tutti i modi, compreso quello che hai descritto tu, ma nulla da fare. L'unica, per evitare di andare dal "Gommaro" che magari dista 7000km da casa, è quello di prendere la ruota sgonfia con ancora i due semicerchi fissati posizionarla per terra o dove consente (dove possa tenere "botta", insomma) prendere uno scalpello con punta piatta e arrotondata, prendere una mazzetta da 5kg e cominca dare mazzate (ma tante, tante, TANTE) su tutto il diametro del cerchio.....oppure come ha fatto (e fa) un mio amico: ad ogni cambio gomme compera tutto nuovo gomme, cerchi, camere d'aria..... Cita
SamuTS Inviato 7 Ottobre 2009 Segnala Inviato 7 Ottobre 2009 io personalmente passo con un pennello imbevuto ad acqua e sapone per piatti tutto intorno tra ruota e cerchione, e lascio riposare un po in meniera che l'acqua e il sapone ntrino bene, poi, dopop aver mollato i 5 bulloni dei 2 cerchi gonfio la ruota di brutto facendo cosi escono abbastanza, poi quel che manca ci monto sopra e tiro come una bestia..... Cita
_kenzo Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Inviato 8 Ottobre 2009 si,ma se usate acqua e sapone poi và asciugato tutto alla perfezione,già si arrugginiscono da soli.. Cita
vins83 Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Inviato 8 Ottobre 2009 Prima di smontarli dal tamburo andate avanti e indietro spingendo la vespa e vedrete che quando li avrete in mano si tolgono da soli..! Cita
vespamoto Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Inviato 8 Ottobre 2009 Io quando la gomma è da cambiare cerco un usato con le gomme nuove e cambio vespa! Cita
SamuTS Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Inviato 8 Ottobre 2009 si,ma se usate acqua e sapone poi và asciugato tutto alla perfezione,già si arrugginiscono da soli.. ogni volta che li tolgo li gratto a ferro gli do l'anti ruggine e li ripitturo....in ogni caso arriugginiscono sempre lo stesso e comunque perke l'acua entra lo stesso, io infatti ora ho cominciato a siliconare il bordo interno dei 2 semicerchi, e va molto meglio...perke anche la ruggine che si forma sicuramente non aiuta a tirarli fuori Cita
LIBEROPX Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Inviato 8 Ottobre 2009 Prima di smontarli dal tamburo andate avanti e indietro spingendo la vespa e vedrete che quando li avrete in mano si tolgono da soli..! Interessante, ma avanti e indietro con la ruota sgonfia? Se è così immagino si tolgono più facilmente, però si strappa la valvola dalla camera d' aria. Ciao Cita
marco77px Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Inviato 8 Ottobre 2009 vins83: mi sa che hai avuto una grande idea la prossima volta provo a fare cosi: le sgonfio e ci vado con i freni pinzati un po avanti e un po indietro, è cosi che intendevi giusto? Cita
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
Accensione Vespa Special 1 2
