Salve a tutti, ho un pk 50 s che monta lo statore e l' impianto elettrico ( compreso galeggiante, relè, bobbina, contachilometri, insomma tutto) del pk xl.
Ora ho un problema, la strumentistica funzione, funziona il galeggiante, le frecce, il faro posteriore e la luce di posizione, ma quando vado ad accendere la luce del faro si spegne quella di posizione e non si accende
quella del del faro mentre la luce dello stop resta a caccesa.
In poche parole, la luce del faro non funzione mentre qualla di posizione si.
quale può essere il problema?
Grazie a tutti.
x provare a capirci qualcosa devi dire se il tuo impianto e lo statore sono del pkxl50 o del 125,poi il devio luci che ha due pulsanti(on-off e posizione-anabbag)se il pulsante di destra e' a 2 posizioni o a 3.
bboy il pick up non c'entra niente con le luci
L' impianto elettrico e statore sono di un pk50xl e anche il devioluci.
scusa per pick up intendevo i fast on quelli che collegano i fili al faro non so il nome tecnico scusatemi
Fast On,l'hai detto tu.e' quello il nome giusto
il problema lo fa da subito o ha iniziato improvvisamente o dopo qualche lavoro?
Il problema lo ha manifestato da subbito, e tutto colegato, se no non funzionerebbe la luce di posizione e tutto il resto.
come prima cosa ti consiglio di dare una rimaneggiata ai fast on nel fanale anteriore(prova a invertire i posti,rispettando ovviamente le masse).se non cambia niente,fai lo stesso lavoro al posteriore,e vedi che fa.l'impianto xl e' un po particolare,x la presenza dello stop,e ogni faston deve essere nel suo posto predefinito
Risolto il problema, ho cambiato la lampadina con una da 6 v ( quella che c'èra prima era da 12v) e adesso funziona tutto perfettamente.
strano, perchè tutte le altre lampadine sono da 12V, MISTEROOOOOO!!!!!!
