volevo avere il vostro parere su quanto sia rumorosa, e quindi da arresto, la marmitta rz righthand
chiaramente poi dipendera anche dal tipo di motore etc.....
ma in generale, ad esempio paragonata con una sito plus? (che poco rumore non lo fa...)
grazie
grazie
imparagonabile alla sito spus.... un altro pianeta.... xò ci ha la funzione phone asciugacapelli.... per quelli che stanno dietro..._haha__smile_
e paragonata allora alla sip performance, o alla scorpion???
Devo dire che questa marma mi sta intrigando sempre più ... troppo bella! Ieri poi a casa ho visto il filamto di una 160 gs con questa marmitta e sono rimasto proprio estasiato. Purtroppo non posso dare il link qui da lavoro ma basta scrivere 160gs su youtube e sta tra i primi link ;)
la rz..e' una marmitta superba..se fa' rumore e' solo per il fatto che in origine mettono una idea di lana di vetro...per ripristinare il giusto rumore basta togliere i rivetti del fondello...comprare il pannello di lana di vetro trattata della polini..riempire bene senza comprimere comunque troppo e la rz sara' una marmitta che non disturbera' assolutamente con il suo rumore cupo e grosso,ma basso di db....
Io non la cambierei per nulla al mondo, però facendo miscela col TTS dopo 3000 km ho dovuto rifare il terminale con lana di roccia/rete d'acciaio nuova...altrimenti venivano a prendermi con i mitra a casa.
Ho preso anche l' occasione per sistemare con la pasta apposita le giunzioni tra collettore-pancia-terminale perchè usciva parecchio residuo d'olio e sporcava di brutto, tra l'altro anche sui forum tedeschi in molti hanno rilevato lo stesso problema.
Probabilmente un semisintetico brucerebbe meglio e non riempirebbe il chiusino in così poco tempo..o il motul 710 che si dice bruci meglio e non lasci residui anche in motori poco potenti.
Ripeto, qualche pecca c'è ma secondo me è una gran marmitta!!
Ah, comunque la sitoplus fa meno casino di una Righthand nuova....
Zanna FANATICS 45bis S.C.
ok grazie a tutti
ecco, siccome o sempre rifatto i finali delle marmitte a caso, e ne ho sentitee fatte di tutti icolori, tipo sul tubo a mitraglia di mettere prima un paio di giri di lana di roccia, poi la lana di vetro... oppure lana di acciaio.....
ecco: c'è un sistema per fare un buon lavoro?
cioè tipo quanti giri di lana di vetro mettere?
meglio lana di vetro o di roccia.....
grazie
intanto non stai bene su una bmw! ha ha hah a
La Rz non fa molto rumore.....ma la lana tende sempre ad incrostarsi ed a non fugere più da fonoassorbente.
Io ho fatto come sui silenziatori dei fucili: schema di dischi di lana (tipo ananas inscatolato), con 3 dischi e 2 vuoti al centro. Silenzia anche troppo per i miei gusti. Forse qualcuno la ha sentita all'Audax in versione "lana andata"...ecco, li suonava bene!
una cosa tipo cosi?
grazie
prima occasione..vieni a casa mia con la marmitta che ti fo' un lavoretto per ispezionare velocissimamente il silenziatore...cosi' poi non ti poni piu' il problema di fare manutenzione....
Confermo tutto quanto detto, grande marmitta come prestazioni in generale e rumore più cupo che metallico, ma, ahimè, facile all'incrostazione.
Ho fatto anch'io come dice Grey, mettendo la lana di roccia Polini con inserto metallico è tornata molto civile.
io ce l'ho su da un mesetto, da allora l'ho usata soltanto 2 volte ma dal padellino è cambiata dal giorno alla notte!
il mio voto è : ottima! il rumore per i miei gusti e quelli dei vigili che mi vedono passare è un pò altino, ma ti consiglio di non toccare la lana di roccia fino a quando non si intasa l'originale, poi procedi con la sostituzione, anche per una questione di garanzia, non si sa mai....
quindi tu metti:
Fascia di lana-spazio-fascia di lana-spazio-fascia di lana......se ho capito bene...
giusto??e fai qualcosa affinche conservino la posizione??o abbondi con la lana in maniera che nn si muova??provero' a fare cosi con una marma polini che fa un casino dell anima nn so per quale motivo....
Tekkuccio...ma ultimamente hai vinto alla lotteria??...o hai svaligiato un portavalori??
_lingua_
hai ragione luca
ultimanete ho proprio esagerato.....
prometto che non compro piu nulla.............
ciao!
quindi tu metti:
se è possibile interesserebbe anche a me questa soluzione... _ok_
