Ciao Raga!!! Un' informazione..... Visto che ho percorso strade cosparse di sale, domani devo provvedere al lavaggio della Vespa. Posso passare con l'acqua direttamente sul motore?? vorrei lavarlo in caso in cui il sale sia andato a finire in qualche fessura del morote.
Grazie
beh che cosa vuoi che faccia di male l'acqua??quando piove la vespa va comunque no?_smile_
cmq per pulirlo sommariamente l'acqua va bene, ma se vuoi togliere macchie di olio o morchia, consiglio di usare la nitro o qualche sgrassatore..
In commercio pui reperire facilmente un prodotto per la pulizia del motore (si trova anche negli ipermercati), si applica, si lascia agire e si riscacqua.
Alle brutte pui usare la semplice benzina da applicare con un pennello.
_smile_
Ospite alepolska
_smile_
_smile__smile__smile_
e poi giu una bella manichettata e savun!
Usare la NITRO mi sa un po da WIllie Il Coyote.... la prendi al supermercato ACME?
Se è solo un po di sale, basta una bella lavata con acqua all'autolavaggio. Se proprio vuoi esagerare e buttare altri 50Cents, usa anche la saponata prima di sciacquare.
diluente nitro? ma quando mai..... in genere lo si usa per sgrassare i carter quando il motore è interamente smontato, privo di parti in gomma....
per sgrassare il motore o compri un prodotto apposito spray (lavamotori) oppure del petrolio bianco (lo trovi in ferramenta, così come il diluente o l'acquaragia) che non fa danno alle parti in gomma e alla vernice... poi vai con l'acqua
gasolio!!! lo uso anche per i cerchi...
anch'io uso il gasolio, lo spennelli. lasci agire e poi rispennelli.
il motore sarà pulito e protetto, le guarnizioni in carta non ne soffriranno affatto.
... il blocco è in alluminio... non fa ruggine... detergente alcalino per sciogliere la morchia, pennello, olio di gomito e idropulitrice a media pressione... l'unica cosa realmente importante è non fare entrare acqua "nel" motore...
Ospite alepolska
La vedo abbastanza difficile la cosa a meno che voi non laviate il motore con gli idranti e le pompe dei pompieri.
Ospite alepolska
Oggi ho lavato il motore solo con acqua demineralizzata................ Tutto ok!!!! _smile_
Scusa ujaguar ma la vespa non l'hai mai lavata prima??
... con quella si fa prima, ma se la usi male la Vespa ti riparte la prossima primavera, al disgelo...
sì ma questo nell'utopico caso in cui tengano le guarnizioni della scatola del carburatore e della vite del minimo (molti non ce l'hanno neanche), da qui a passare dentro ai carter attraverso la valvola ci mette poco...
... esatto... il periodo ideale per un lavoro del genere è quello estivo... alvi all'ombra e fai asciugare al sole di giugno-luglio.
Ogni qual volta ho comperato una "nuova" Vespa ho sempre atteso con impazienza il giorno dedicato alla pulizia profonda dei carter.
Come già tutti sanno, la Vespa perde... ma se si puliscono a fondo i carter per lo meno un paio di volte all'anno, la goccia che normalmente scende dal carburatore non riuscirà mai a toccare terra.
Oltre tutto, un carter pulito consente al vespista di notare prima eventuali perdite anomale.
E poi mi piace lavorare sul pulito...
Ospite alepolska
Ma scusa io laverei solo la carrozzeria specie il sotto, più che altro è quella che può far ruggine.
Poi ok, c'era sale, ma non una cosa mostruosa...
Il problema è quello che se piove e con le strade sporche che ci sono, fa presto a sporcarsi.
Io di solito lavo sempre tutto insieme.
Un po di benza e vai.
Ospite alepolska
q8 tutto.
Però una volta che ci sono le guarnizioni nuove e tutto è ok non vedo perchè dovrebbe perdere.
Dai ti concedo una goccerellina ogni morte di papa dal carbu attraverso vite dell'aria.
E poi i motori pieni di morchia, fango e il resto fanno schifo.
Nonostante mi piaccia anche buttarmi su strade non proprio asfaltate, poi provvedo immediatamente alla pulizia.
Ciao, non ho avuto tempo di leggere tutto il post, quindi potrei darti un parere rindondante:
1) MAI USARE LA NITRO SU UN MOTORE CHIUSO IN USO!!!!!! fa gonfiare i paraoli copromettendo le tenute del motore
2) MAI LAVARE UN MOTORE CON IDROPULITRICE!!!!!! L'acqua in pressione ha il bruttissimo vizio di infilarsi dove non deve stare acqua (es: dove dovrebbe esserci solo olio!)
3) Usa con cautela i prodotti pulisci motore: al 90% sono cmq a base idrocarburi quindi alla lunga aggressive con le parti in plastica (leggi silent block, soffietti e guarnizioni)
4) Utilizza per lavare il motore prodotti "delicati" come gli sgrassatori universali o l'introvabile F10 risciaquando poi il tutto con acqua corrente non in pressione avendo l'accortezza di non indirizzare MAI il getto verso lo sfiato dell'olio del cambio, se hai dubbi a proposito, mettici sopra TEMPORANEAMENTE del nastro da carrozziere!
spero di essere stato utile, se hai dubbi d'aver mandato acqua nel cambio (ti fotte i cuscinetti che è un piacere) cambia l'olo della trasmissione risciaquando abbondantemente con olio 2 T possibilmente reso fluido appoggiandolo sul termosifone di casa!
B1
invece di prendere il fulcron e simili..
basta un o sgrassatore da 1 euro e idropulitirce.
il diluente lo puoi usare,ma non lo lasciare agire troppo perchè come detto leparti ingomma potrebbero gonfiare come i rospi..
per il resto sia gasolio che benza vanno bene.
l'importante è che dopo il lavaggio con idropulitrice accendi il motore e lo fai scaldare un pò,magari girandoci.
io generalmente poi lo soffio con il compressore,ma questo dopo ogni lavaggio..
viene bene,ma da montato come fai ad arrivare nei punti coperti?
tipo frizione,sotto il braccio,vaschetta carburo ecc??
oltre che non è che tutti possono fare un pantano di gasolio&grasso&fango davanti casa.
senza contare che se si fà in campagna si inquina in modo mostruoso il terreno.
il gasolio ecc,io lo uso in garage e poi lo smaltisco insieme all'olio:rolleyes:
