Ciao,
Anche ieri, dopo 200 km (ne avevo ancora 150 da fare) ho forato (per fortuna) la ruota posteriore
Anzi, per meglio dire mi e' tuonata la ruota, ero a 20km/h in curva ed ho sentito psss, dopo di che ho sbandato
Per fortuna che dopo lunghe discese ero su un tratto in leggera salita, senno mi sa che svolavo.
Il problema e' questo: mi capita di forare almeno spesso, sarà la 10 volta quest' anno.
il problema e' che non foro per chiodi o vetri, mi si taglia la camera d'aria all' interno.
ammetto che il cerchione e' un po' marcio, ma secondo voi e' normale che il taglio sia sempre in corrispondenza della parte inrenna del cerchione?
Mi sono spaventato e rinuncio ad un viaggetto di 1000km che avevo in mente questa settimana.
che ne dite,monto tubeless?
aiuto.
ciao ciao
Non è normale che si taglia la camera d'aria nel cerchio c'è sicuramente qualche problema al cerchio stesso visto che ci sei stavolta cambia anche il cerchio e tieni sempre le pressioni dei pneumatici sotto controllo io la metto 1,6 davanti e 2 dietro se viaggi spesso in due alzala di qualche punto.
Io per ovviare ho montato un tubeless al posteriore..meno sbattimenti e patemi d'animo nel dover sempre star lì a pensare se nel montaggio possa aver pizzicato o meno la camera d'aria..
Davanti invece ho lasciato il cerchio in lega,tanto è molto simile come disegno al tubeless che ho dietro.
Grazie a tutti.
effettivamente il cerchione dentro e' bello ruggine...
secondo voi dove trovo e quanto dovro sborsare per dei cerchioni tubeless (i pneumatici ce li ho abbastanza nuovi percio terrò quelli, credo vadano bene ugualmente?? confermatemi per favore)
grazie nuovamente.
p.s se cambio li cambio entrambi perche sono terrorizzato al pensioro che mi esploda quello davanti
Beh chiaramente è un problema al cerchione che magari dopo un po di tempo avrà fatto il suo lavoro!
Ma ti consiglio sempre di tenere d'occhio le pressioni, io da quando ho bucato due volte in 400km son diventato maniaco, e a parte le camere d'aria risparmiate senti la vespa molto molto più fluida e le gomme durano meglio, oltre che ti permette angoli di piega da pedana senza problemi!
grazie, come ho scritto nella presentazione nella cuaole o poi sollevato il problema
io il posteriore lo porto a 2.7 bar e viaggio quasi sempre solo...pero peso 95kg.. la pressione e' adatta?
grazie.ciao
anche questa e' una causa che ti fa' disintegrare la camera..
2.7 sono troppi..
al max la devi tenere a 2 che gia' sono abbondanti..
grazie.ciao
Ciao, il problema è solo dovuto alla ruggine che mangia/gratta la camera d'aria. Il problema, senza spendere follie lo risolvi così: un bel paio di cerchioni nuovi con un bel paio di camere d'aria di ottima qualità. Prima di montare il tutto fai un paio di giri (fatti per bene) di nastro americano sul cerchione. La camera d'aria sarà così sempre a conatto con il nastro americano e praticamente la ruggine così non si forma!Io ho fatto così e saranno 10 anni che non foro (a parte un chiodo). Tempo fa ho aperto un cerchione per cambiare la gomma, un cerchione nastrato 8 anni fa quasi......dentro è ancora perfetto!
Iom
Per i viaggi lunghi è sconsigliatissima una pressione superiore a quella utilizzata di norma, sinceramente ognuno ha la sua di "classica", io ad esempio mi trovo benissimo solo quando ho pressione A:2/P:2,2. Fai conto che viaggiando la ruota per il semplice rotolamento aumenta di temperatura e di conseguenza il volume dell'aria presente nella camera d'aria fa aumentare la pressione, se a questo aggiungiamo il calore del tamburo, magari in un bel percorso in discesa montano, la stessa marma della vespa che è abbastanza vicina alla ruota, la pressione sale notevolmente rispetto a quella iniziale, se poi aggiungi un cerchio che magari non fa proprio più il suo dovere ecco risolto l'arcano!
Ti consiglio da solo di tenere al posteriore un 2,2 max 2,3 in due 2,5 se non sbaglio indica il libretto che non ho a portata di mano.
Per l'anteriore beh io non ho avuto mai paranoie li, ma troppo bassa diventa davvero di pietra e sotto 1,8 la sento già "pesante", facci sapere ;)
Bene, vedo che effettivamente la pressione forse influisce qualcosa...
comunque ieri sera ho molato i cerchi che effettivamente facevano paura, ora vado a prendere una buona camera d' aria ma prima nastro ben bene l' interno.
sono ottimista.
grazie ciao ciao
sono ottimista.
grazie ciao ciao
Un cerchio nuovo no e
CERCHIO RUOTA VESPA RALLY PX SPRINT VELOCE TS 125 200 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
_ok1
sono ottimista.
grazie ciao ciao
no scusa...ma allora te le cerchi?? ti sono esplose 10 camere e ancora non lo hai capito che devi cambiare il cerchio??? fai a meno di chiedere consigli allora e continua a fare di testa tua.....
Hai ragione, il fatto e' che ogni volta penso "questa sara sicuramente l' ultima...".
ora ho sistemato perfettamente il cerchio,prima davo una cartreggita leggera. se succede di nuovo passo al tubeless, o magari alla gomma piena che e' meglio!
