vespantospecial Inviato 24 Settembre 2010 Segnala Inviato 24 Settembre 2010 salve a tutti, mi ritrovo con un problema molto pericoloso che riguarda il freno anteriore su di una vespa 125 super del 66 con cerchio da 8. Purtroppo, sono abituato a frenare (rallentare più che altro) spesso col freno anteriore, e succede che quando provo a frenare più energicamente la ruota si blocca all'improvviso. ho restaurato tutta la vespa da cima a fondo, quindi il tamburo e pulito dalla ruggine e le ganasce sono nuove, sapreste dirmi cosa dovrei fare ancora? l'unica cosa che non è nuovo è il tamburo, cambiandolo riuscirei a frenare senza che all'improvviso si blocca la ruota? grazie per l'attenzione da voi riservata. Cita
massits Inviato 24 Settembre 2010 Segnala Inviato 24 Settembre 2010 modulare usando AMBEDUE i freni, sempre casomai prova a : smonta il tamburo, togli i ceppi ( ganasce, ) e smussane le estremità laterali, togli l'angolo vivo dai lati corti insomma, e rimonta Cita
max2088 Inviato 24 Settembre 2010 Segnala Inviato 24 Settembre 2010 controlla che non sia troppo consumato il tamburo perchè può capitare che si consumi al punto che devi tirare tanto il freno da mettere di traverso il meccanismo che apre le ganasce e che poi non riesce a tornare in posizione.... Cita
vespantospecial Inviato 26 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 26 Settembre 2010 ho smontato il tamburo(che è consumato ma introvabile, almenochè non sborso 55 euro!), ho tolto la ruggine ed ho allentato il freno in modo che anche tirando tutta la leva, frena solo per rallentare, almeno non cado. purtroppo sono abituato a frenare anche col freno anteriore per colpa delle altre moto/vespe. grazie per il consiglio. Cita
massits Inviato 29 Settembre 2010 Segnala Inviato 29 Settembre 2010 usa sempre tutti e 2 i freni, modula come sulla moto Cita
Crepa carter volano 50 special
Da BlancoMattia, in Restauro Motori Telai Piccoli
Documenti
Da Andrealm, in Vespe & incartamenti
Problema vuoti vespa 50
Da Giulio Tommasi, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa102dr non cammina 1 2
Vespa Vbb 150
Da Daniele., in Consigli per gli acquisti
