Ciao , ho un problema che non so come risolvere, il mio contakm non funziona, ho controllato il rinvio, l' ingranaggio e tutto e' funzionante, con un cacciative al posto del filo ho verificato che lo strumento andasse, girando il cacciavite la lancetta si muove e segna la velocita'.
Ill problema sembra alla base del contatto tra il filo del contachilometri e l' ingranaggio sul corpo contakm, il cavo sembra piu' piccolo rispetto al foro, e non riesce a fare girare l' ingranaggio, pensavo di aver comprato quello sbalgiato e ne ho acquistato un secondo ma niente, il filo della trasmissione e' piccolo rispetto al foro, come posso risolvere, si puo' cambiare il pezzo o mi conviene inspessire il cavo o addirittura sostituirlo ma con quale piu' spesso?
grazie a tutti
(posto una fto recuperata da una' altra discussione per afrvi capire di quale punto sto parlando)
contamk.jpg.505b7061494e7498f7d038833fb0
Io andrei dal rivenditore con il tachimetro in mano per verificarele varie misure. Il tachimetro è il suo originale?
Secondo: l'ingranaggio gira bello libero oppure fa resistenza? Te lo chiedo poichè ho avuto il tuo stesso problema: L'ingranaggio girava con l'avvitatore, ma il cavo di trasmissione non aveva abbastanza forza per farlo girare.. Ho risolto smontando pezzo per pezzo il tachimentro e rimettendolo apposto. Ora nessun problema.
ciao grazie per i consigli, il tachimetro e' il suo con la lanchetta rossa originale, a me sembra girare bene, non sforza, mi viene solo un dubbio, e' possibile che sia il contakm risultante dalla fusione di due differenti, magari fatto in passato, e ora da questo problema?
E' possibile che si sia "spanato" e ora il filo non fa piu' aderenza e quindi gira a vuoto?
