Sulla mia PX acquistata nel 2002 ho da un po' problemi elettrici alla parte luci, frecce, ecc. (La parte per la candela è ok)
Stamattina ho voluto fare un controllo sugli avvolgimenti attenendomi al manuale d'officina della mia vespa che suggerisce di controllare la resistenza tra i fili: bianco-rosso e bianco-verde, che ho riscontrato nella norma, mentre non da nessuna indicazione sulla resistenza da misurare tra i fili nero e blu, quelli che vanno verso il regolatore.
Nel mio caso ho riscontrato una resistenza nulla! E' normale perchè l'avvolgimento è molto corto oppure ho un problema?
Grazie mille.
Si, la vespa si accende, le bobine per l'accensione sono a posto, il mio dubbio era per quelle che generano la corrente per il resto dell'impianto.
Ieri cambiando il paraolio ho dato una bella controllata allo statore. Effettivamente è formato da relativamente pochi giri e fili di grossa sezione, quindi penso sia normale che habbia una resistenza quasi nulla.
Andando per esclusione penso sia il regolatore. Lo cambierò
Luci che cambiano luminosità di botto e batteria che si ricarica poco. Credo sia il regolatore dei tensione, ma prima di comprarlo volevo essere sicuro che il resto fosse a posto
Se provi i fili dello statore saranno sempre in (corto)se a posto,a meno che siano le bobine interotte ,quindi da sostituire, sicuramente se genera corrente il tuo problema non è li ma il regolatore che e da sostituire.
Modificato da volfarno145
  • 7 mesi dopo...
