Salve,
sono nuovo in questo Forum, ma ho avuto la necessità di iscrivermi perchè devo risolvere la questione in Oggetto.
Mia VESPA PX 125 ARCOBALENO dell' 84
Ho acquistato il Corpo Fanale Completo (Guarnizione e Lampade nuove)dall'officina Tonazzo, perchè il mio era Rotto solo il Corpo.
Specifico questo, perchè, apparte la parte in Plastica, il Resto era tutto funzionante, ossia Frenata, Luci Posizione e ciò che deve fare un normale
faro posteriore.
Sostituendo Tale però, mi succede, avendo controllato diverse volte, con anche interscambi di fili,(totali 3 ) perchè forse avevo pensato di attaccarli male, è che il Fanale non mi Funziona, ossia solo Parzialmente.
1) Con interruttore Luci acceso, è come inesistente, LUCI POSIZIONI E FARI AVANTI TUTTO OK, nel Retro Nulla ( e tutto dopo la sostituzione con il nuovo)
2) Con interruttore Luci Spento, invece, il Fanale Posteriore Funziona perfettamente, (chiaramente solo in Frenata, visto che le luci sò Spente)
Come posso Risolvere ?
cosa devo controllare e dove, visto che non sono proprio espertissimo ?
Rispondo già dapprima, che le Lampadine, le ho già controllate e tutte Intatte !
IL PROBLEMA SUSSISTE SOLO AD INTERRUTTORE LUCI ACCESE = FANALE POSTERIORE INESISTENTE e per di più anche NUOVISSIMO !!
Potete darmi qualche dritta ?
Ho controllato anche i Fili parte Posteriore / INTATTI
All'interno del serbatoio tutto intatto ( l'ho anche smontato)
Comando nel Manubrio, tutti Fili agganciati bene
(anche perchè prima della sostituzione del Fanale, era TUTTO FUNZIONANTE)
grazie per la pazienza e la collaborazione.
Ringrazio MAVERLAND dato che anche io ho il problema esposto nel topic, ma con qualche variazione: collegato tutto nel modo corretto accade che la lampadina (ne ho messa solo una per il momento) collegata o come freno o come posizione funziona ma se freno con il pedale si spegne tutto, chi mi da una dritta???
A questo punto mi viene in mente solo l'interrutore del pedale del freno:
ce ne sono due tipi
normalmente chiuso
normalmente aperto.
Prima di questa prova,provate a controllare bene le masse.
CIAO
MAERLAND
