salve a tutti,
ho appena finito di installare un gruppo dr 177 sulla mia px 150 my, la vespa parte al primo colpo e il gruppo gira bene. l'unico problema che ho e che se non tiro l'aria o la tengo accelerata si spegne. ho installato un cicler del max 108 e' uno 102 per provare ma con entrambi il problema non sembra essere risolto.
qualche vespista esperto potrebbe darmi qualche consiglio sulla configurazione per questo gruppo o dei consigli utili per risolvere il problema.
grazie a tutti : Biggrin:
tieni il 108, al massimo (minimo) un 105 per il dr...
il minimo, se sei carburato bene come vite dell'aria tiralo semplicemente un po su...
il DR come tutti i 177 chiede di avere un minimo un pelino più allegro... gia solo per smuovere il pistone, che nel DR è un macigno, ci va un pelo di benzina in più...
in compenso per il rodaggio tieni il 108, una volta girato un po fai una tirata in 3°e guarda il colore della candela e regola la carburazione di conseguenza...
  • 3 settimane dopo...
anch'io ho Dr177 e mi sembra di avere il 108, se devi addirittura tirare l'aria perchè stia in moto vuol dire che aspira aria da qualche parte per me, controlla anche la vite di regolazione posteriore del carburatore, dovrebbe essere svitata dai 2 ai 4 giri non di più mi sembra
