ciao a tutti.
Vi espongo il mio problema:
ho una vespa 50 special con motore 125 ET3 accensione elettronica, un paio d'anni fa ho sostituito lo statore a 6 bobine con uno statore della vespa PK, a 4 bobine per montare un volano pinasco allegerito 50PK.
Ho mantenuto la centralina a 4 pin.
Fino alla settimana scorsa è andato tutto bene finchè improvvisamente sono rimasto a piedi
Ho misurato il pik-up con risultato di 48 ohm.
E la bobina di carica con risultato di 490 ohm.
Quondi dovrebbero essere ok.
Allora ho provato a sostituire la centralina con una nuova, sempre a 4 pin, ma senza risultati. la scintilla non sembra in fase.
ho provato anche a montare un volano piaggio PK, ma non cambia.
Ho notato che facendo girare "a mano" il motore sopra ad un certo numero di giri non c'è scintilla.
non so proprio come risolvere il problema.
che prove posso fare per capire la causa?
AIUTOOOOO
