Antonello Gentile Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 salve ho iniziato da poco il restauro di una v14 ho aperto il motore , dl pistone è uscito un fermo ferma fascia rigando anche il cilindro e lesionato la biella . voi cosa mi consigliate la rettifica del gruppo termico (ma riescono a fornirmi un pistone maggiorato) o acquistarlo uno nuovo ma dove e a che prezzo. la biella è da sostituire penso sia meglio comprare un albero nuovo , in oltre il vecchio proprietario a tagliato scudo e pedane per fare gare di gingana l'ho trovato su subito lo vende valli a €250 voi che dite sarà buono? per iscriverla FMI o ASI può montare accessori dell'epoca come marmitta e pedivella messa in moto pieghevole? in ultimo volevo sapere se conoscete il dievoluci , la marmitta la, pedivella ,il copri ventola e il filtro aria che montava in origine . se potete mi postate delle foto . ringrazio anticipatamente per i consigli chi mi darete. Cita
Antonello Gentile Inviato 11 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 11 Gennaio 2013 dici ...ma per il pistone ci saranno problemi? la camicia del cilindro mi sembra troppo sottile, ho paura che quando si riscalda si possa ingrippare. Cita
Antonello Gentile Inviato 12 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 12 Gennaio 2013 [ATTACH=CONFIG]56098[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56097[/ATTACH] Cita
giaggio Inviato 12 Gennaio 2013 Segnala Inviato 12 Gennaio 2013 il cilindro non sò se te la riesci a cavare con una lucidatura..altrimenti rettifica.. di che marca è il pistone? Cita
srthebest Inviato 15 Gennaio 2013 Segnala Inviato 15 Gennaio 2013 per iscriverla a FMI o ASI non puoi mettere nessun tipo di accessorio , la vespa si deve presentare come uscita di fabbrica. per i pezzi dipende di che anno è. se è del 49 la marmitta è rettangolare e nichelata, se è del 50 la marmitta è a sogliola e cromata. il devioluci (nero con coperchio in lamiera cromato) il copriventola e il filtro sono gli stessi,cambia solo la pedalina che per il 49 era cromata mentre per il 50 era solo lucidata. puoi dare un'occhiata qui, ci sono tutti i particolari relativi ai vari modelli VESPA TECNICA N┬░1, per la questione del gruppo termico e biella, il mio parere è: nuovo è sempre meglio. l'albero motore potrebbe essere sbilanciato e deformato, quindi impossibile da portare in condizioni di funzionamento ideali, anche cambiando la biella, rimane un'albero costruito 60 anni fa, con materiali e tolleranze dell'epoca, infatti rompevano molto spesso, invece se prendi tutto nuovo hai una maggiore qualita' dei materiali e tolleranze a livello di lavorazioni , questo garantisce una durata maggiore, il tutto accompagnato da olio sintetico al 100%. Il cilindro è tranquillamente rettificabile, il problema è che non so se si trovano i pistoni maggiorati, io ho visto in giro tutto il cilindro completo nuovo, anche perchè è frequente che le alette di questi cilindri si rompano...specialmente con tutti quegli anni di sevizio alle spalle e considerando che ,con tutto rispetto alla piaggio, non sono capolavori ingegneristici, corri il rischio che non raffreddi bene, con conseguente grippaggio. Cita
Antonello Gentile Inviato 16 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 16 Gennaio 2013 sono andato in rettifica, si può rettificare l'albero motore con sostituzione della biella e rettificare il cilindro con pistone maggiorato. mi hai messo in crisi per quando riguarda l'acquisto o la rettifica dell'albero motore , penso che seguirò i tuoi consigli grazie 1000 Cita
Strano rumore a minimo
