Buonasera a tutti, cercherò di essere breve.
Avevo intenzione di montare la batteria (12 Volt) sulla mia sprint veloce, percui la prima cosa da fare è rimpiazzare lo statore da 6 Volt con uno da 12. Dal momento che non mi lamento delle puntine, posso semplicemente rimpiazzare lo statore attuale con uno, ad esempio, di un px a 12 volt a puntine, mantenendo il volano della sprint? Si accoppiano? (niente battutacce)
Da quello che ho capito cercando in vari forum (lo scrivo nel caso potesse tornare utile a qualcuno) la soluzione più conveniente/economica per passare dalle puntine 6 volt ai 12 volt con accensione elettronica, mantenendo il volano originale, è sostituire lo statore con quello di px/bajaj e similari. Bisogna avere l'accortezza di realizzare delle asole che permettano di ruotare di circa 15 gradi in senso orario lo statore. Questo perchè la differenza di fase tra il volano per puntine e quello per elettronica (posizione dei magneti) è appunto di 15 gradi.
Completano l'impianto la centralina e il regolatore di tensione.
Il tutto, con componenti nuovi, per una spesa entro i 60 euro. Sicuramente più economico dei kit di conversione bajaj che vendono su SIP
sostituisci lo statore, lo trovi sulla baia a poco, poi, regolatore, lampadine 12
puoi mantenere il volano attuale.
come lo statore, il regolatore va preso specifico per la batteria ( altrimenti non la ricarica ), ne esistono almeno di 3 tipi in commercio : 1 da 3 e 2 modelli da 5 contatti.
il costo della conversione è +- di 50-80 euri per materiale buono. (20-35 per lo statore e altri per il regolatore)
posso suggerirti per esperienza,che il regolatore è meglio prenderlo in negozio, uno dove te lo cambiano se hai acquisto il modello sbagliato per la tua trasformazione.
se cerchi qui nel forum puoi trovare varie discussioni molto dettagliate per le conversioni da 6v a 12v
Modificato da massits
correzione ortog..
Statori ne ho visti anche nuovi sui 25-30 euro, quindi sono indeciso tra quelli nuovi o uno usato di un PX.
Oltre al regolatore di tensione mi serve anche la centralina elettronica per la candela, giusto?
Sul forum ho cercato, però in merito a mantenere un volano a puntine per uno statore elettronico avevo trovato poco, se non appunto che bisogna eseguire queste modifiche per avere il giusto anticipo, confermi?
si pardon, avevo scordato la centralina da sostituire alla bobina.
io ho fatto questa modifica sulla p150x e ho mantenuto il volano di serie, meso su IT lo statore e fine.
se ne hai uno statore usato ma buono usa quello.
Purtoppo statori PX non ne ho, quindi dovrò comprarlo. A questo punto però mi chiedo perchè da nuovi i prezzi varino dai 20-25 euro fino ad arrivare a 100 e oltre. Ci si può fidare di uno statore da 20 euro?
E rilancio la domanda sull'anticipo, sapevo che passando da puntine a elettronico, tenendo il volando del puntine, bisogna fare delle asole sullo statore per posticipare l'accensione di 15┬░.
Che mi dici massits? Te non hai fatto nessuna modifica allo statore? L'hai schiaffato su e basta?
Scusa se faccio 1000 domande, ma prima di passare all'azione mi piace avere più informazioni possibili.
non vorrei rompervi le uova nel paniere ma lo statore px funziona solo con il volano px..
e il volano px non monta sulla sprint.
l'unica è il kit bajai che monta sull'albero sprint ( ps.. i kit di conversione in vendita si dice facciano cagare.. ma non ho prove personali in merito...)
Proprio per queste voci stavo cercando di evitare il kit bajaj, cercando di utilizzare componenti Vespa.
Comunque Uno la mia è una Sprint Veloce, quelle ultimi modelli con volano cono da 20 come i primi PX... è comunque diverso?
In ogni caso mi sarebbe comunque possibile montare l'accoppiata statore+volano dei PX, se proprio il volano sprint veloce non fosse compatibile.
io ho riportato la mia esperienza personale, sinceramente NON so se montano sulla SL
guarda qua : http://www.vespaonline.com/tecnica/tecnica-generale-telai-grandi-px-pe-rally-ts-sprint-ecc-ecc/73991-conversione-sprint-veloce-da-6-12v.html
e guarda qua : http://www.vesparesources.com/discussioni-rilievo/30400-con-lo-stesso-volano-da-puntine-elettronica-8.html?30400-Con-lo-stesso-volano-da-puntine-a-elettronica/page8=
nn me ne vogliano i moderatori..
spero esser stato utile
125specialrossa , quando riuscirai nella modifica, posta qui come hai risolto
che io sappia nessuna sprint ha il cono tipo px.. anche perchè è diverso proprio l'albero sia come cuscinetti che come appoggio...
cmq fai presto.. se ne hai uno provi ad infilarlo.. se ci ciottola lascia perdere
Purtroppo non ho statori ne volani delle large, solo roba di small. Siccome mi avete incuriosito ero andato giù per smontare il volano e misurare la dimensione del cono...
Ecco, sinceramente mi aspettavo di trovare il seeger, invece è un volano di quelli che si levano con l'estrattore come nel px. Strana la cosa, no? I carter e il cilindro ho controllato e sono Sprint Veloce, quindi non ho un blocco PX.
Può essere che le ultime sprint veloci, prima della transizione al TS e alle PX avessero già adottato soluzioni di quest'ultime?
(Prometto di comprare l'estrattore e delucidarvi in merito)
mal che vada, la converti solo a 12v sempre a puntine e non è poca cosa, devi solo prendere statore, bobina e regolatore 12v per px 1^serie
lo statore probabilmente ci va, dato che il piatto è ben lontano dall'albero.. dipende tutto dal volano. cioè se la larghezza del volano è adatta allo statore, ma si vede prima di montarlo, basta infilarlo nel volano.. e se "calza", se la tensione prodotta è ottimale
questo è per 6v [ATTACH=CONFIG]56316[/ATTACH]
questo px a 12v [ATTACH=CONFIG]56317[/ATTACH]
ma nei collegamenti alle discussioni che ho postato prima ci sono riusciti.
Può essere che le ultime sprint veloci, prima della transizione al TS e alle PX avessero già adottato soluzioni di quest'ultime?..
posta delle foto è la soluzione migliore.
io penso, come già scritto in precedenza, che devi andare per tentativi, cioè piazzare uno statore a puntine 12v , una bobina 12v e un regolatore 12v e provare.( e lampadine..)
magari nel vespa club della tua zona c'è chi ti presterebbe il materiale..
guarda qua : lascia perdere la provenienza, se esiste lo trovi pure qua.. nota bene il volano..
VESPA NEW 12v STATOR PLATE & FLY WHEEL SET VBB/SPRINT | eBay
Infatti l'idea iniziale era quella, ma non sapevo quanto mi venisse a costare lo statore px 1°serie, quelli elettronici sembrano molto più reperibili ed economici. Comunque appena capisco che cavolo di volano ho e qual'è il cono dell'albero vi faccio sapere.
Purtroppo non ho statori ne volani delle large, solo roba di small. )
la fai veloce.. provaci un volano small cono 20.. è lo stesso del px.
io monto su motore px un volano vespa V alleggerito ad esempio...
Ecco finalmente un paio di foto:
[ATTACH=CONFIG]56346[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56347[/ATTACH]
Premetto che le ho prese da un altro sito, spero non sia contro il regolamento, perchè al momento non ho la macchina fotografica.
Si tratta comunque del mio stesso volano e statore, con CONO DA 20, MISURATO
Ricontrollando il blocco pare che si tratti di quello di un TS (o px senza frecce), con cilindro sprint veloce.
A questo punto possiamo dire che, almeno dimensionalmente, lo statore dei PX 12 volt elettronici dovrebbe entrarmici, ora tutto sta nel vedere se riesce a funzionare col volano, che è comunque per un puntine 6 volt.
Ma questa, dai vari forum, sembrerebbe cosa possibile.
a vedere è lo stesso volano della px, se lo statore " ci entra" piazzaci quello elettronico, centralina ecc..
come puoi leggere nelle discussioni che ti ho segnalato ieri lo hanno già fatto.
bene no ?
bene no ?
Si, è perfetto! Resta il mistero dell'anticipo se è da modificare e non si sa bene di quanto, ma con l'aiuto di una strobo, anche nel caso debba rifare le asole, si può risolvere.
Mettere in moto una vespa con anticipo totalmente sbagliato, tipo di 30 gradi o più, anche se per poco (il tempo di controllare con la strobo) può essere deleterio?
buono a sapersi...
con anticipo sballato non hai grossi problemi..
se è troppo grippi o buchi il pistone.. se è troppo poco la vespa è fiacca. ma sono danni che fai alla lunga .. due sgasate e un giretto veloce di prova puoi farli tranquilli
