Salve a tutti, sono nuovo del forum...ho da poco acquistato una vespa pk50xl con motore di vespa special 4 marcie (V5A1M)...la sto mettendo a posto!
Ho trovato un gruppo termico 130cc della dr posso montarlo con l'albero motore originale?
Il 130cc dr rispetto al 50cc piaggio ha una diversa inclinazione del collettore della marmitta?
Che lavori dovrei fare per fare una modifica non troppo spinta...montando però un 130 cc..
la mia marmitta è una proma a banana...
la frizione è della polini a denti dritti...
saluti a tutti
Modificato da gmo88
Non puoi montare il 130 dr con il tuo albero perchè necessita di un corsa lunga (51)
La polini per corsa corta non monta su un corsa lunga a meno che non
la tagli modifichi e risaldi.
Il 130 dr e' a mio avviso in ottimo cilindro turistico che va accoppiato a una 27/69 e un 19 shb del primavera.
Come marmitta va bene la polini ma io opterei per la sito siluro.
Perdonami ma non ho capito...
Per montare un 130 dr su blocco special dovrai montare un albero motore in corsa 51
Una campana originale primavera oppure 27/69
Una polini a banana/sito siluro per corsa lunga
Un carburatore shbc 19 del primavera
Stop
Poi le varie ed eventuali sono migliaia
Quello che mi ha venduto la vespa mi ha detto che ha una frizione a denti dritti l'ho smontata e ho contato 24 denti!
Come faccio a sapere che albero motore ha montato...lui dice che è un albero anticipato...
Quindi a me non basta comprare gruppo termico dr e carburatore?
polini motori o piaggio motori? l'ex proprietario me l'ha venduto dicendo che era un 75cc polini ma non saprei...appena lo apro vi faccio sapere...se è 55mm a che cilindrata corrisponde?dei rapporti 24/72 cosa mi sai dire? grazie mille
Stop
La campana 24/72 non va bene per questa configurazione?
Io intendevo provare questa configurazione secondo voi va bene?
Gruppo termico 130 cc dr
Albero motore mazzucchelli anticipato corsa 51 mm
Carburatore SHBC 19 -19
Marmitta proma a banana
Frizione a denti dritti 24/72
Cosa ne pensate?
Grazie a tutti delle risposte
Se monti le gomme tassellate,puoi anche attaccarci un aratro ed usarlo come trattore.Tranne i rapporti che minimo devono essere 27/69,se raccordi leggermente anche i carter direi che ci siamo.
ahahah quoto!
(null)
se vuoi lasciare i 24/72 tanto vale montare un 102 polini... Anche se ti sembra impossibile con la configurazione da te scelta con il 130 dr e quei rapporti andrai addirittura piu piano (parlo di velocità Max)
Non voglio essere seccante ma le strade sono due:
130 dr e minimo 27/69
Oppure
102 cc e 24/72
Il resto non va bene!
