Ciao a tutti ora sto usando un olio 10W40 della Castrol per il cambio, volevo sapere se c'è un olio che scalda meno o che impiega più tempo a scaldarsi perchè in estate il carter raggiunge subito temperature alte :)
Questo non te lo so dire, ma è quello indicato per il tuo motore ed è più "denso" del 10/40.
Poi a mio modesto parere il calore del carter non dipende molto dal tipo di olio, ma dal calore trasmesso dal resto del motore, in quanto sul motore Vespa l'olio serve solo per il raffreddamento del reparto trasmissione, non della parte termica, quindi se è inserita la giusta quantità e tipo sei in ordine.
Cordialmente.
l'olio nella vespa non è per raffreddamento ma come antiattrito,se in estate il motore scalda troppo controlla la carburazione,potresti essere un po magro e magari togli lo sportellino motore in modo da far respirare un po più la ventola,sarebbe anche il caso di controllare ogni tanto le condiizoni dell'alettatura motore,se piena di morchia sarebbe opportuno ripulirla e così anche la cuffia cilindro che convoglia l'aria dalla ventola,se si monta un volano alleggerito tipo pinasco il raffreddamento è un'optional.....
