Buonasera ragazzi. Sono qui x chiedervi un consiglio..
Montare un 100polini.. (Con carburatore 19 e siluro) su motore originale di una vespa 50 special terza serie dell'80 secondo voi è un sacrilegio?
Seconda domanda.. Pu├│ essere che il motore nn sia messo benissimo e si rischia il danno? Oppure è una possibilità remota?
Grazie
Salve.. devi prima controllare se la biella del albero motore abbia la bronzina o la gabbia rulli.. perchè se è a bronzina non è molto consigliato metterci un elaborazione..
Dato che un mio amico mi ha detto che secondo lui, dato che ha 30anni e non è mai stato aperto è come dare 5 pastiglie di viagra ad un novantenne ahah chiedo qui che magari qualcuno lo ha fatto nelle mie stesse condizioni e nn ha problemi..
Allora se non è mai stato aperto in 30 anni stai tranquillo che hai sicuramente la bronzina.. ti tocca aprire il motore e sostituire l'albero possibilmente anticipato, rinfrescare i componenti paraoli, cuscinetti e guarnizioni, e fare gli opportuni lavori alla valvola di aspirazione e pareggiare i travasi.. E magari metterci una campana da 24/72, cos├¡ si poi andrà alla grande.. :)
Il fatto è che l'ho ricevuta in regalo e avevo pensato di dargli un p├│ di vitamina ma senza darla a qualcuno..
Volevo tenerlo "nascosto"...
Ma a questo punto nn posso.. Fino a cambiare gt ce la faccio è una stupidata.. Altro nn mi fido x cui x ora niente..
La uso così solo che va talmente piano che in alcune occasioni è pericolosa casso.. Uscire da uno stop quando cè un p├│ di traffico è un casino ahah in 2 poi lasciamo perdere!
Niente far├│ quest'inverno quando scade l'assicurazione e fa freddo.. E a quel punto la faccio tutta..
Che campana avr├│ sotto io? ├ê 1980, special terza serie. ├ê abbastanza corta così a occhio
Si certo, d'inverno è il periodo per sfornare nuovi motori.. comunque il tuo motore dovrebbe montare una 16/68 anche se se ci monti un gruppo termico più grande raggiungi i 65km/h circa..
A meno che non ci monti un tranquillo 75 dr ma son sempre titubante per via della biella...
No niente, questo motore lo lascio così...
Ho un motore 125 primavera da poter utilizzare, ci sta benissimo sotto alla special vero? Andrebbe meglio o peggio rispetto al 100polini sul motore della 50?
Ci picchio sotto quello, il carburatore 19-19 che ho comprato x la special ed il siluro (va bene no?) non ho voglia di aprire motori finche non si aprono da soli ahah
Bè certamente il motore di primavera ci stà.. usa la tua accensione e volano.. oltre al carburatore devi metterci anche il collettore mi racc...
Comunque si nota poi che hai la cuffia cilindro pi├║ grande.. :)
Si ma anche se si vede amen.
Non andando in giro a fare il pirla non succederà mai nemmeno che mi fermino.. :-)
Collettore aspirazione? Ho preso un carburatore nuovo 19-19 completo di collettore.. 50 o 125 è uguale?
Allora sicuro è, 1980 ha sicuro la bronzina...? Uff :(
Nn ho voglia di smontare solo x verificare...
Ieri ho tirato giù il motore dalla vespa che ho in montagna un pò scassata ed è un et3 con centralinetta e accensione ducati!!
Se non ho letto male in giro x il web posso montarlo così comè con la centralinetta e la giusta combinazione di cavi oppure mettere il mio volano e statore e collegare i fili come lo sono ora...
Maaa scusa questa et3 perche non è in funzione? è un peccato rovinarla ora che un domani ti mangi le mani quando ti andrà di usarla...
Potresti utilizzare anche l'accensione del et3 così hai quella elettronica e non hai problemi, però devi collegarci il regolatore di tensione e cambiare tutte le lampade con quelle a 12v..
