Ciao a tutti
Sulla mia special ho montato un 130 malossi lamellare al cilindro travasi raccordati con il suo collettore e carburatore PHBL 25 con getto del massimo 98 starter 50 e minimo 60 e con il filtro in spugna
scarico proma campana 24/58 in alluminio
frizione 4 dischi in alluminio della polini con molla rinforzata
olio sintetico per frizioni in bagno d'olio ( proverò con un sae 30)
albero a spalle piene
e accensione elettronica e volano della pk
Fin qui va tutto bene o quasi
La frizione in 3 e 4 mi slitta molto ma non sempre..
poi il problema principale è che in riapertura di gas ai bassi-medi giri a volte la vespa si "ingosa" un attimo per poi riprendere giri e allungare benone!
può essere il getto del minimo troppo grande? (se non dico cavolate il getto del minimo alla riapertura lavora anche lui o sbaglio??)
a io abito a circa 400/500 mslm
Grazie
così tanto... neanche sul 28 del mio px non ho quel getto.. sullo special con il 24 uso il 50..
Fai così, minima 50, max intanto lascia quella, spillo seconda tacca dal alto e vite sui 2 e 1/2 giri..
Prova e mi fai sapere..
