Aldix74 Inviato 6 Agosto 2013 Segnala Inviato 6 Agosto 2013 Salve ho un px arcobaleno con dr 177 carb. 20/20 getti 105/be3/160-48 pignone da 22 come marmitta e' in arrivo una megadella 1.4 , inoltre sto' per sostituire la testa del dr con una del polini mettendoci sotto due guarnizioni in metallo parmakit giusto per non far scaldare troppo il gruppo. Volevo chiedervi mettendo la megadella e la testa polini sul dr177 senza altri lavori magari cambiando solo il getto max da 108 potrei avere miglioramenti piu' o meno significativi ? Sicuramente ai bassi si e in allungo ? Poi potrei scaldare troppo con lunghi viaggi ? Un opinione da chi ha la mia stessa configurazione. Grazie in anticipo. Cita
Uno Inviato 6 Agosto 2013 Segnala Inviato 6 Agosto 2013 mettila senza gli spessori.. vai tranquillo non scalda.. mgari passa al 108. La testa da una bella botta ai medi e bassi... la marmitta in allungo... Cita
Aldix74 Inviato 6 Agosto 2013 Autore Segnala Inviato 6 Agosto 2013 [ATTACH=CONFIG]59058[/ATTACH] Mi han detto che per andare tranquillo potrei mettere le guarnizioni in metallo della parmakit (regalate) magari due. Sono quelle in foto. mettila senza gli spessori.. vai tranquillo non scalda.. mgari passa al 108.La testa da una bella botta ai medi e bassi... la marmitta in allungo... Cita
Aldix74 Inviato 6 Agosto 2013 Autore Segnala Inviato 6 Agosto 2013 Potrei anche montarla io non credo sia complicato anche se bisogna stare attenti al bloccaggio della testa . Ma e' cosi complicato serrare senza chiave dianometrica? Cita
Enrico.ag Inviato 6 Agosto 2013 Segnala Inviato 6 Agosto 2013 La megadella 1.4 non aumenta i giri , ma d├í tanta coppia.qualche giro in pi├║ rispetto all'originale. Se non vuoi correre è la scelta giusta. Io con la stessa configurazione f├í 105 di GPS. Cita
Uno Inviato 7 Agosto 2013 Segnala Inviato 7 Agosto 2013 la testa polini è più compressa di quella dr se la monti mettendoci le guarnizioni la rendi uguale a quella dr... e non hai concluso nulla. cmq è facile viti i 4 dadi della testa e monti la nuova. Fai a mano vai tranquillo solo stringi le viti a croce: cioè gradualmente e passa da una a quella opposta Cita
Aldix74 Inviato 7 Agosto 2013 Autore Segnala Inviato 7 Agosto 2013 (modificato) La megadella 1.4 non aumenta i giri , ma d├í tanta coppia.qualche giro in pi├║ rispetto all'originale.Se non vuoi correre è la scelta giusta. Io con la stessa configurazione f├í 105 di GPS. Quindi metto le guarnizioni perche' mi han detto che la testa polini e' molto piu' bassa del Dr quindi avrei comunque dei benefici . Diciamo che e' un compromesso prestazioni ed affidabilita'. Per quanto riguarda l'anticipo ? Nel mio px arcobaleno ( ex 125) credo di non aver mai toccato l'anticipo. Devo lasciare cosi come sta' ? Modificato 7 Agosto 2013 da Aldix74 Cita
Uno Inviato 7 Agosto 2013 Segnala Inviato 7 Agosto 2013 se le metti annulli i benefici... senti è un anno che la mia rgazza gira con un Dr testa polini senza rogne... se metti la stesta polini abbassalo.. sui 20┬░ Cita
aries84 Inviato 9 Giugno 2015 Segnala Inviato 9 Giugno 2015 (modificato) Ciao ragazzi, scusatemi se riapro un vecchio topic, ma volevo evitarne di aprirne un altro, trattandosi dello stesso argomento. Anch'io vorrei montare la testa Polini sul mio DR 177 (Megadella 1.4 anche per me) e anch'io ho il dubbio relativo alla guarnizione base cilindro: è necessaria o no? Che rischi corro non montandola? Grazie! Modificato 9 Giugno 2015 da aries84 Cita
massits Inviato 9 Giugno 2015 Segnala Inviato 9 Giugno 2015 corri il rischio che se non c'è un accoppiamento perfetto tra cilindro e carter, la miscela sfiati ( per pressione) oppuri aspiri aria con conseguenze immaginabili. Cita
aries84 Inviato 9 Giugno 2015 Segnala Inviato 9 Giugno 2015 Ok, mi è passata la voglia di fai da te! E' il caso di lasciar fare a mani piu esperte? Una volta cambiata la testa bisogna adeguare carburazione e anticipo? Cita
massits Inviato 10 Giugno 2015 Segnala Inviato 10 Giugno 2015 se non hai messo la guarnizione ci perdi 1 ora a rimetterla lavorando con calma. Cita
aries84 Inviato 10 Giugno 2015 Segnala Inviato 10 Giugno 2015 se non hai messo la guarnizione ci perdi 1 ora a rimetterla lavorando con calma. In realtà ancora non ho montato nemmeno la testa, stavo tentando di capire il lavoro da fare e se ne valesse la pena farlo da me nel caso in cui non ci fossero rischi...ma mi sembra di capire che non sia così Cita
massits Inviato 10 Giugno 2015 Segnala Inviato 10 Giugno 2015 In realtà ancora non ho montato nemmeno la testa, stavo tentando di capire il lavoro da fare e se ne valesse la pena farlo da me nel caso in cui non ci fossero rischi...ma mi sembra di capire che non sia così metti prima la guarnizione, lubrifichi in abbondanza l'interno del cilindro, poi il pistone, verifichi che lo spinotto sia bloccato, poi metti in posizione le fasce elastiche poi il cilindro e poi la testa serrando alla coppia prescritta.. Cita
massits Inviato 10 Giugno 2015 Segnala Inviato 10 Giugno 2015 mi raccomando ai "fermi" dello spinotto, che siano fermi nel loro incavo. sostiuisci pure il cuscinetto biella/pistone. Cita
Nino9 Inviato 27 Luglio 2015 Segnala Inviato 27 Luglio 2015 salve a tutti, scusate se riapro per una terza volta il topic, ho anche io l'intenzione di montare una testa polini sul dr, quando montai il dr qualche mesetto fa misi la guarnizione fra cilindro e carter che davano insieme al gruppo termico, per sostituire la testa con una polini devo mettere una seconda guarnizione? inoltre mettendo questa nuova testa polini avrò la stessa affidabilità di adesso con il dr completo? Grazie Cita
aries84 Inviato 27 Luglio 2015 Segnala Inviato 27 Luglio 2015 salve a tutti, scusate se riapro per una terza volta il topic, ho anche io l'intenzione di montare una testa polini sul dr, quando montai il dr qualche mesetto fa misi la guarnizione fra cilindro e carter che davano insieme al gruppo termico, per sostituire la testa con una polini devo mettere una seconda guarnizione? inoltre mettendo questa nuova testa polini avrò la stessa affidabilità di adesso con il dr completo?Grazie Nelle prossime settimane anch'io dovrei effettuare finalmente il cambio della testa. Interessante la domanda sull'affidabilità, attendo risposte... Cita
Mikosky Inviato 28 Luglio 2015 Segnala Inviato 28 Luglio 2015 Io ho un dr177 con testa polini.... inizialmente lo squish era 1,3 un pò troppo, l'ho portato intorno al 2,5 e per adesso non mi ha dato problemi e ci ho fatto pure un paio di volte 300km in giornata. più avanti proverò ad abbassarlo fino a 2-2.2 Cita
aries84 Inviato 28 Luglio 2015 Segnala Inviato 28 Luglio 2015 Io ho un dr177 con testa polini.... inizialmente lo squish era 1,3 un pò troppo, l'ho portato intorno al 2,5 e per adesso non mi ha dato problemi e ci ho fatto pure un paio di volte 300km in giornata. più avanti proverò ad abbassarlo fino a 2-2.2 Grazie per la risposta...e a livello di prestazioni si sente parecchio la differenza? Cita
Mikosky Inviato 28 Luglio 2015 Segnala Inviato 28 Luglio 2015 probabilmente un pochino più di coppia..... Cita
Faber88 Inviato 29 Luglio 2015 Segnala Inviato 29 Luglio 2015 Ragazzi, ma alla fine, la guarnizione da quanto deve essere e quale bisogna prendere? Cita
Nino9 Inviato 8 Agosto 2015 Segnala Inviato 8 Agosto 2015 Salve ragazzi, finalmente ho montato la testa polini su dr, il miglioramento c'è ma è davvero poco rispetto a come mi aspettavo, tra l'altro sono un pò aumentate le vibrazioni. In ogni caso il dr con testa polini non mi vuol proprio tirare questo benedettissimo z22. Qualcuno puo aiutarmi? conf. DR177 con testa polini - espansione polini - getto max 160/BE3/110 - getto min 48/160 - pignone z22 Cita
aries84 Inviato 10 Agosto 2015 Segnala Inviato 10 Agosto 2015 Montata anch'io su DR proprio Sabato (Megadella 1.4 - getto max 160/BE3/108 - getto min 50/160 - pignone z20). Primo consiglio: togli il pignone da 22, con il DR io ho sentito solo peggioramenti e l'ho tolto dopo un mese. Dopo di che prova la vespa in salita con la nuova testa Polini, rimarrai sorpreso...io ho preso 15 km/h Inoltre, l'accelerazione è decisamente più omogenea rispetto a quando avevo la testa DR Cita
Oizirbaf Inviato 11 Novembre 2015 Segnala Inviato 11 Novembre 2015 Ma infine? Non sono riuscito a capire se chi ha montato la testata del Polini 177 sul DR 177 ha aumentato oppure no lo spessore della guarnizione alla base del cilindro? All'inizio della discussione UNO ha scritto chiaramente di non averlo fatto e di essere contento del risultato, consigliando di non aumentare lo spessore della guarnizione alla base del cilindro. Gli altri che hanno scritto di aver poi montato la testata Polini sul DR non mi pare abbiano scritto se, ed eventualmente come e quanto, abbiano aumentato lo spessore della guarnizione di base del cilindro. Riporto a galla il tutto, ovviamente, perchè vorrei anche io provare la testata Polini sul DR 177. Cita
PX fermo da un paio di anni... 1 2
Foto iscrizione FMI 1 2
Da marcos87, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
