Salve e buon giorno, sono nuovo del forum.
Dopo aver letto e riletto in sordina tutti gli articoli sulle elaborazioni è arrivato il momento di passare alla pratica.
Quindi chiedo ai più esperti un giudizio su di essa.
Vespa PX 150 E arcobaleno del 1984 blocco motore vlx1m.
Premesso che ho avuto la fortuna di aver acquistato un secondo blocco motore con stessa sigla ad un prezzo stracciatissimo.
Polini 177, ovviamene da raccordare
Albero motore anticipato mazzucchelli
Frizione 7 molle del 200 completa di primaria 23/65
Carburatore 24/24 con getti da sostituire eventualmente
Marmitta Megadella se non erro V4
Per i lavori avevo pensato alla sabbiatura dei carter, ovviamente dopo aver effettuato la raccordatura dei carter,la sostituzione completa di tutti i cuscinetti paraoli, crocera.
A voi il giudizio ed eventuali commenti del caso.
Mi chiedo a quarant'anni è possibile divertirsi con le elaborazioni??????
Ciao a tutti
direi che hai scritto tutto bene!!
se il carburatore non ce l'hai direi che puoi comprare direttamente il 26, o anche il 26R della pinasco, con il cornetto.
devi lavorare un pochino la valvola, a seconda anche di come è la tua in origine.
il resto è ok!
  • 2 mesi dopo...
Salve i lavori cominciati due mesi fa hanno subito una modifica.
Polini 177 raccordato
Carburatore 24/24 con scatola raccordata carter
Primaria Malossi 23/64
Albero anticipato artigianalmente seguendo fasi si aspirazione 120/60
Frizione pinasco 6 molle con anello di rinforzo e bicchieri forati
Ovviamente sostituzione di tutti i cuscinetti e paraoli, crociera originale, ingranaggio messa in moto...
Per la marmitta avevo pensato ad una Megadella V4+.
Nei prossimi giorni chiudo il tutto.....
Commenti? Giudizi? e sopratutto CONSIGLI
Grazie.
Oggi prima uscita.....
Sembrerebbe tutto ok ma penso di avere il getto massimo del 116 un po' troppo piccolo mi ci vorrebbe un 125/128.
Che ne dite?
La configurazione è quella elencata in precedenza.
Stamattina sono riuscito solo a reperire un getto 122.
Appena montato ho notato effettivamente la differenza.
Comunque ho gia ordinato altri getti 125 128 e 135 in previsione di montare una Megadella V4+.
Sempre con 160 be3 e 55 160 che erano già montati.
