fedepepo Inviato 11 Novembre 2013 Segnala Inviato 11 Novembre 2013 Ciao a tutti, domanda "tecnica". Non sto a spiegarvi or ora il perchè, semmai dopo. Qualcuno sa dirmi, su p125 x, la funzione del tampone in gomma che sta sopra all'ammo posteriore? E se si usura, rovina, sfonda, quali sono le conseguenze? Grazie a tutti, pepo Cita
stikk Inviato 12 Novembre 2013 Segnala Inviato 12 Novembre 2013 Il tampone serve esclusivamente a non sollecitare il telaio che è assai debole li dove si avvita e serve anche da spessore alzando il posteriore di qualche cm Cita
fedepepo Inviato 12 Novembre 2013 Autore Segnala Inviato 12 Novembre 2013 Grazie Stikk, che tu sappia, è possibile che se si rovini questo tampone la vespa resti imbarcata da una parte? Ad occhio guardando da sotto a me sembra tutto in ordine...temo di dover cambiare i silent block.. Cita
stikk Inviato 12 Novembre 2013 Segnala Inviato 12 Novembre 2013 Tutte le vespe sono imbarcate da un lato per controllare i silent block allenta la vite che tiene il motore e poi fai oscillare da un lato all'altro anche con una mano dalla ruota e se fa movimenti devi sostituire controlla che l'ammortizzatore sia dritto che anche lui puo dare questi problemi buon lavoro Cita
fedepepo Inviato 12 Novembre 2013 Autore Segnala Inviato 12 Novembre 2013 Mah l'ammortizzatore è nuovo praticamente...li ho cambiati entrambi a febbraio...e ha cominciato a darmi problemi quest'estate...sopo aver fatto prove sull'anteriore con scarsi risultati mi sono concentrato sul posteriore..andando la vespa ha le ruote dritte..ma sul posteriore ha proprio il telaio imbarcato verso sinistra..mi sento proprio il sedere storto! per questo dicevo o tampone ammo o silent block! Allora faccio questa verifica! Cita
stikk Inviato 13 Novembre 2013 Segnala Inviato 13 Novembre 2013 Se decidi di sostituire i silent block quando li rimetti non utilizzare ne olio ne grasso che con poco tempo si ammorbidiscono e si rovinano utilizza una pressa e del sapone liquido tipo quello per piatti che dopo poco tempo si secca e non rovina niente ciaooo Cita
francotslu Inviato 22 Novembre 2013 Segnala Inviato 22 Novembre 2013 ..ciao stikk, hai mai montato i silence block anteriori (sul braccio motore) per un TS del tipo in "due" pezzi che si trovano ora in commercio? nel caso hai consigli da darmi visto che ho da fare questo lavoretto, conviene inserirli nel congelatore come dicono per un paio o tre giorni ed usare sapone da piatti o quello dei gommai?? grazie. Cita
stikk Inviato 28 Novembre 2013 Segnala Inviato 28 Novembre 2013 Non mi è mai capitato montare i gommoni del motore della ts ma li ho cambiati su molte vespe io ho sempre usato sapone per piatti di sicuro va bene anche quello del gommista che non rovina niente e pressa ho avuto di solito piu problemi nello smontaggio, ma non per inserirli Cita
francotslu Inviato 29 Novembre 2013 Segnala Inviato 29 Novembre 2013 grazie..ma usi anche anche l' "attrezzo" famelico per metterli in posizione come si vede sul tubo? o solo levigatina di carta fine e gasolio per "lucidare"il condotto e pressa?grazie... Cita
stikk Inviato 3 Dicembre 2013 Segnala Inviato 3 Dicembre 2013 Una bella spazzolata alla sde ungo con sapone liquido sia sede che gomma poi vado di pressa Cita
Telaio
Da Simonsimba, in Revisioni
T56 vmc o 55 malossi?
Da francesco00, in Consigli per gli acquisti
Taggato come:
Foto iscrizione FMI 1 2
