matitino Inviato 29 Gennaio 2017 Segnala Inviato 29 Gennaio 2017 Puoi montarle ma credo facciano pochissima luce, sono inutili, come montare le 12volt sulle vespe a 6volt...la luce è molto fioca Cita
Andrea Di Gioia Inviato 15 Febbraio 2017 Segnala Inviato 15 Febbraio 2017 Ho cambiato il regolatore di tensione, ho cambiato le 3 lampadine bruciate, ho provato ad accelerare e decelerare accendendo tutte le luci comprese le frecce indicazioni, così da mettere sotto sforzo il regolatore di tensione, ed avere al momento qualche risposta negativa.A quanto pare ho risolto il problema delle lampadine bruciate tutto funziona alla perfezzione. Grazie a chi mi ha dato dei consigli utili. Cita
Andrea Di Gioia Inviato 22 Febbraio 2017 Segnala Inviato 22 Febbraio 2017 Il 15/2/2017 in 17:43 , Andrea Di Gioia ha scritto: Ho cambiato il regolatore di tensione, ho cambiato le 3 lampadine bruciate, ho provato ad accelerare e decelerare accendendo tutte le luci comprese le frecce indicazioni, così da mettere sotto sforzo il regolatore di tensione, ed avere al momento qualche risposta negativa.A quanto pare ho risolto il problema delle lampadine bruciate tutto funziona alla perfezzione. Grazie a chi mi ha dato dei consigli utili. Cita
Deps90 Inviato 17 Giugno 2018 Segnala Inviato 17 Giugno 2018 (modificato) Salve ragazzi, Sono nuovo anche io. Ho una vespa VLB1 (Sprint) e anche io sto avendo lo stesso problema. Solo che a me non va nemmeno il clacson, adesso sono in attesa che mi arrivi la lampadina del tachimetro che tra l'altro ho trovato solo da 1,2 e non da 0,6w così da mettere tutto a puntino e provare il circuito. A voi è capitato anche di avere problemi con il clacson avendo questo problema?? Grazie in anticipo Modificato 17 Giugno 2018 da Deps90 Cita
Andrea Di Gioia Inviato 18 Giugno 2018 Segnala Inviato 18 Giugno 2018 se la corrente arriva basta controllare le luci che si accendono vuol dire che la corrente c'è. Se invece e il clacson che non funziona o è colpa del clacson da cambiare oppure è il devio luci che non fa contatto con il pulsante clacson.Provare ha spruzzare un pochino di spray contatti se il clacson persistere nel non funzionare evidentemente bisogna cambiare il devio luci che sù internet si trova facilmente. stessa cosa mi è capitata alla mia vespa risolto con un la sostituzione del devio luci. Cita
problema vespa 50 special
Differenze gt 50cc piaggio
