Matt10 Inviato 11 Giugno 2015 Segnala Inviato 11 Giugno 2015 Ciao a tutti ho appena finito il mio motore e devo fare la prima accensione,quali sono le precazioni da prendere e i procedimenti da rispettare?un altra cosa io ho un 102 polini 24/72 marmitta proma carburatore 19 cp polini ho raccordato i carter al cilindro e ho un anticipato Mazzucchelli ma la valvola è originale secondo voi con quali getti devo iniziare?grazie in anticipo Cita
psycovespa77 Inviato 11 Giugno 2015 Segnala Inviato 11 Giugno 2015 Per le precauzioni da prendere ormai è tardi,di solito si prendono durante il montaggio.Non so che getto montano di serie i cp polini,prova con quello che hai e vedi come si comporta. Cita
Matt10 Inviato 11 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 11 Giugno 2015 I getti sono 84 del massimo e 38 del minimo,per precazioni dicevo tipo non accelerare subito appena acceso non dare grosse sgasate Cita
psycovespa77 Inviato 11 Giugno 2015 Segnala Inviato 11 Giugno 2015 Se intendevi quelle precauzioni va bene,fallo girare un pò al minimo(un pò allegro,non basso)e fallo scaldare un pò che intanto inizia ad assestarsi poi dai tutte le sgasate che vuoi senza tenerlo al massimo dei giri.Intanto prova con i getti di serie e poi ti regoli di conseguenza. Cita
Matt10 Inviato 11 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 11 Giugno 2015 Ok grazie mille invece quali erano quelle di montaggio?cosi so se le ho rispettate Cita
psycovespa77 Inviato 11 Giugno 2015 Segnala Inviato 11 Giugno 2015 Le solite cose,togliere le sbavature di rettifica dai travasi,lavare e soffiare il gt prima di montarlo,non prendere a martellate i cuscinetti per inserirli nelle sedi... Cita
Matt10 Inviato 12 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 12 Giugno 2015 Ah un ultima cosa l olio motore va messo giusto? Cita
psycovespa77 Inviato 12 Giugno 2015 Segnala Inviato 12 Giugno 2015 Si,ci va messo.Di solito bastano 250cc di sae 30 minerale ma se vuoi bene alla tua vespa metti 300cc di 80/90 minerale. Cita
Matt10 Inviato 12 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 12 Giugno 2015 80/90 minerale è un tipo di olio Cita
Matt10 Inviato 12 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 12 Giugno 2015 Cioè volevo dire lo trovo cosi in commercio Cita
psycovespa77 Inviato 12 Giugno 2015 Segnala Inviato 12 Giugno 2015 Di solito lo hanno anche al Brico-Obi e similari o se non lo trovi vai da meccanici di auto che l'80/90 lo trovi sicuramente. Cita
Matt10 Inviato 12 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 12 Giugno 2015 Grazie che candela mi consigli?io avevo prima una b6hs della ngk Cita
Andrea78153 Inviato 12 Giugno 2015 Segnala Inviato 12 Giugno 2015 con i getti per quella configurazione dovresti stare intorno a 88 max 45 min, quini cambia solo quello del minimo (38 è del 16/12 o 16/10) e come ben consigliato da psycovespa77 prova e vedi come risponde con quello che hai Il filtro c'è? candela non mastico molto con le NGK (mi piaciono solo le champion.... ad ognuno i suoi gusti) ma mi sembra vagamente di ricordare che la b7hs sia più "azzeccata" Cita
Matt10 Inviato 12 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 12 Giugno 2015 Quindi metto un 45 di minimo il massimo per ora lo lascio dici tu,il filtro e quello polini ma dentro è vuoto Cita
Andrea78153 Inviato 13 Giugno 2015 Segnala Inviato 13 Giugno 2015 Se hai l`airbox polini allora aumenta anche il getto max, ameno 88/90, smagrisce parecchio quella scatolina polini Cita
Matt10 Inviato 15 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 15 Giugno 2015 Ieri ho lavorato la valvola esternamente facendo combaciare con il collettore l aspirazione pero non l ho lavorata internamente,avevo già chiuso,in giro ho letto che un volano pesante non permette il rendimento massimo del motore,il mio pesa 2,2 kg e ho l accensione del pk xl,secondo voi dovrei tornirlo?sono un po confuso Cita
DaniloPK Inviato 22 Giugno 2015 Segnala Inviato 22 Giugno 2015 Attento, se hai la nuova testa polini, serve una candela con il filetto lungo una B9EG, il volano si lo puoi tornire ma occhio che ne comprometti la stabilità!! Cita
Matt10 Inviato 23 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 23 Giugno 2015 Dici che mi serve una filetto lungo?perchè senza la guarnizione della testa con la candela toccavo il pistone era una b6hs,questa che hai nominato tu come va? Cita
