giangio69 Inviato 28 Febbraio 2016 Segnala Inviato 28 Febbraio 2016 Ciao a tutti, premetto di essere veramente inesperto in materia di motori. Ho acquistato un kit di guarnizioni per cimentarmi nella sostituzione delle guarnizioni carburatore ( kit dell'orto cod. 52537.77) Ho anche acquistato un nuovo calleggiante, spillo conico e guarnizione fra carburatore e vaschetta. Come mi immaginavo ho trovato qualche problema che spero mi possiate aiutare a risolvere. 1- sotto la vaschetta del carburatore ci va una guarnizione !?!? Nel kit ho trovato una sola guarnizione che ci potrebbe andare ma sembra la stessa che va fra carburatore e vaschetta 2- finito di rimontare il tutto mi sono avanzate un po di guarnizioni......vuol dire che non le ho montate tutte o il kit è compatibile anche per altri modelli ?!? Spero di ricevere un vostro prezioso aiuto ma soprattutto mi auguro di essere stato chiaro nelle spiegazioni Cita
kl01 Inviato 29 Febbraio 2016 Segnala Inviato 29 Febbraio 2016 Se metti qualche foto forse è meglio. Cita
giangio69 Inviato 1 Marzo 2016 Autore Segnala Inviato 1 Marzo 2016 Se metti qualche foto forse è meglio. si effettivamente mi stavo attrezzando per fare le foto ed inserirle sul forum........ma nel frattempo potrei sapere se tutte le guarnizioni presenti nel kit sono da utilizzare ??'' o se nel kit sono presenti guarnizione anche per altri modelli. grazie Cita
Blueyes Inviato 1 Marzo 2016 Segnala Inviato 1 Marzo 2016 Ciao, io di solito faccio così: Smonto il carburatore e man mano che tolgo le varie componenti le sostituisco con quelle del kit. Anche a me avanza sempre qualcosa, dipende anche dal kit. In ogni caso, nel manuale d'officina del PX ci sono sia la guarnizione che va sotto la vaschetta (rif. 53) e quella tra vaschetta e carburatore (rif.57). Ricordati quando rimonti che se qualcosa non entra giusto non devi stringere a morte ma rismontare e controllare, specie per componenti "morbide" quali il carburatore. PS: Lo hai, vero, il manuale d'officina? Cita
kl01 Inviato 1 Marzo 2016 Segnala Inviato 1 Marzo 2016 C'è gente che per non essersi accorta della "piccola" differenza tra guarnizione carburatore mix e no mix ha buttato via fior fiore di bei kit. Meglio vedere le foto. Cita
giangio69 Inviato 7 Marzo 2016 Autore Segnala Inviato 7 Marzo 2016 sono riuscito a inserire questa foto nel forum.......mi sapete dire se le guarnizioni rimaste servono per il mio PX125 Arcobaleno o se sono per altri modelli Cita
giangio69 Inviato 8 Marzo 2016 Autore Segnala Inviato 8 Marzo 2016 Vanno bene per il tuo modello scusa forse non mi sono espresso bene.....dopo aver smontato e ripulito il carburatore l'ho rimontato cambiando anche tutti le guarnizioni; il problema che fra lo smontaggio ed il rimontaggio è passato diverso tempo e dal kit mi sono avanzate le guarnizioni in foto il mio dubbio è se le guarnizione sono avanzate perchè sono in più o perchè ho rimontato male il tutto !!?? Cita
kl01 Inviato 8 Marzo 2016 Segnala Inviato 8 Marzo 2016 scusa forse non mi sono espresso bene.....dopo aver smontato e ripulito il carburatore l'ho rimontato cambiando anche tutti le guarnizioni; il problema che fra lo smontaggio ed il rimontaggio è passato diverso tempo e dal kit mi sono avanzate le guarnizioni in fotoil mio dubbio è se le guarnizione sono avanzate perchè sono in più o perchè ho rimontato male il tutto !!?? Quella più grande va sotto il coperchio dello spillo, le altre non mi ricordo, quella nera più spessa forse va dalle parti del comando ghigliottina. Cita
Blueyes Inviato 10 Marzo 2016 Segnala Inviato 10 Marzo 2016 Per quello ti chiedevo se hai il manuale d'officina.... se allarghi l'immagine che ti ho allegato piu sopra vedi tutte le componenti. Se mancano le devi mettere; se ci sono ancora quelle vecchie, sostituiscile. Cita
Problemi folle 50 special
Scintilla debole
Da Luigi Ferrente, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
