lorenzom Inviato 22 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Salve a tutti, come si può vedere dal titolo ho grossi problemi col cambio. Tutto è nato quando ho deciso di sostituire i fili del cambio poiché anche se quest'ultimo funzionava aveva veramente molto gioco e i registri dei fili erano già tirati quasi al massimo. Fatto sta che dopo aver messo i fili nuovi ed averli tesi provo a vedere come funziona ora il cambio. Non appena inserisco la prima marcia la vespa si spegne facendo anche un rumore come se imballasse. Il cambio al manubrio risulta avere moltissimo gioco, anche il selettore sotto al motore ha un po' di gioco, ma non mi sembra grave. Sono veramente preoccupato, non riesco a capire cosa sia successo. Allego anche video per capire meglio. Intanto ringrazio perché anche in passato ho ricevuto aiuti preziosi. VID-20201222-WA0026.mp4 VID_20201222_152437.mp4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 22 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Intanto cambia il cerchio e gonfia la gomma per bene. Sembra la frizione che non stacca.Se tiri la frizione con cambio in folle e dai due pedivellate,il volano non deve girare e la pedalina deve scendere con la sola resistenza della molla di ritorno. Prova e facci sapere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzom Inviato 22 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Ciao, prima di tuttograzie mille della risposta. Provvederò a cambiare il cerchio ed a gonfiare la gomma (probabilmente si è sgonfiata perché è ferma da un bel po'). Cosa dovrei fare quindi riguardo la frizione? È un problema legato al cavo? Dovrei tendere di più anche quello? Oppure è un problema proprio della frizione? Sarà una domanda stupida ma è la prima volta che mi trovo in questa situazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 23 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 Se la prova che ti ho detto di fare non va come descritto,probabilmente si sono incollati i dischi frizione.In quel caso,metti in moto a spinta e viaggiando con la frizione tirata dai qualche colpetto di freno posteriore finchè i dischi non si staccano.Capita lasciandole ferme per un lungo periodo se l'olio dentro i carter non è quello giusto per lubrificare il tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzom Inviato 23 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 Ti ringrazio moltissimo per tutti i consigli. Questa mattina ho avuto modo di provare quanto hai detto ed effettivamente accendendola a spinta sono riuscito a muovermi e ora la pedivella scende senza far girare tutto il motore quando tiro la frizione. Però non capisco come mai ingranando la prima per partire si imballa comunque come se la frizione non ci fosse. Inoltre la prima e la seconda sono "mollissime" da inserire anche a vespa spenta e anche senza tirare la frizione, ma soprattutto non riesco ad inserire la quarta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 23 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 (modificato) Il problema continua perchè ormai i dischi son da buttare,si incolla continuamente.Frizione nuova,olio nuovo nel motore(sae 30 oppure 80/90 rigorosamente minerali oppure il motul transoil)e sei a posto.Se la leva al manubrio ha molto gioco prova a registrare meglio anche la frizione,dovrebbe migliorare. I cavi. Controlla dentro al manubrio che le guaine non siano uscite dall'incastro nella sede metallica(o in plastica a seconda dell'anno di costruzione).Se li è tutto a posto devi provare solo a registrare nuovamente i cavi. Se il problema persiste procedi anche alla sostituzione delle guaine del cambio che probabilmente sono un pò stirate e fanno effetto molla quando i cavi vanno in tensione. Modificato 23 Dicembre 2020 da psycovespa77 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzom Inviato 23 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 Le guaine dei cavi sono tutte incastrate nella loro sede e a occhio non mi sembrano molto rovinate, quindi nei prossimi giorni provvederò a sostituire i dischi della frizione, sfilare tutti i cavi, ingrassarli e registrarli nuovamente. Spero proprio di riuscire a risolvere 😭 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 23 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 Risolvi sicuramente,basta un pò di pazienza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzom Inviato 4 Gennaio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 Ieri non appena ho avuto un po' di tempo libero ho cambiato tutti i dischi della frizione, la molla e anche la chiavella, ma comunque la frizione sembra inesistente. La leva del carter mi sembra che arrivi a fine corsa senza problemi e spinge bene anche il "perno" che c'è all'interno, a questo punto quale potrebbe essere il problema? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 4 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 Se l'hai messa nuova e i pezzi ci son tutti...deve funzionare per forza.Controlla che non sia uscita la guaina del cavo frizione dall'alloggiamento nel manubrio. Il leveraggio della frizione lavora bene?Dopo il movimento che riesci a fargli fare con le mani,devi riuscire a muoverlo a fondo corsa soltanto se usi una pinza o un pappagallo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matteo Picciau Inviato 4 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 8 ore fa, lorenzom ha scritto: Ieri non appena ho avuto un po' di tempo libero ho cambiato tutti i dischi della frizione, la molla e anche la chiavella, ma comunque la frizione sembra inesistente. La leva del carter mi sembra che arrivi a fine corsa senza problemi e spinge bene anche il "perno" che c'è all'interno, a questo punto quale potrebbe essere il problema? Io ho avuto lo stesso problema appena dopo aver montato i dischi della frizione nuovi... se mettevo la prima la vespa camminava e non cera modo di regalarla. Dopo un po di km però si e sistemata da sola. Probabilmente ha bisogno di un po di km per assestarsi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzom Inviato 7 Gennaio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2021 Ciao a tutti, oggi ho avuto modo di fare un bel giretto di qualche chilometro (prima del quale ho di nuovo aperto il carterino per vedere se tutto era a posto e una volta richiuso ho ulteriormente teso il filo della frizione rispetto a come era prima), ora la vespa funziona perfettamente ed è di nuovo pronta a portarmi ovunque! Grazie mille per l'aiuto indispensabile che mi avete dato, alla prossima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 8 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 Ottimo.Buon divertimento con il tuo mezzo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vi presento la mia vespa
Da Ame244, in Le chiacchiere di Vespaonline
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116 1 2
Rumore metallico ingranando la marcia vespa 50 special
Da Alessio1288, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
