Andrea Baschirotto Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Ciao a tutti Voglio prendere una marmitta per un px125 e ne ho lette di tutte e volevo chiarirmi le idee Questa è la configurazione che ho ora: 177 Malossi ghisa carburatore originale 20/20 rapporti originali frizione pinasco con campana originale rinforzata albero Jasil anticipato volevo prima di tutto capire se era meglio e che differenze effettive c’erano tra espansione e padella. Poi quai sono le migliori per prestazioni? Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Con quella configurazione non mi discosterei dalla padella, che sia Polini Original, o Faco o Malossi, le espansioni economiche non le considererei neanche, oramai non le monta quasi più nessuno, tendenzialmente, tutte, svuotano tanto in basso per dare un po' in alto, e benchè tu abbia i rapporti originali, quindi, ti farebbero fare qualche giro in più riuscendo a tirare tutta la 4a, non hai abbastanza cv per sopperire allo svuotamento in basso. Altra cosa sono le vere espansioni, artigianali, a coni, con silenziatore a mitraglia e non a camere, rumorose e non omologate, ma su un motore come il tuo sono addirittura sprecate, per non parlare del costo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500turbo Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 29 minuti fa, Andrea Baschirotto ha scritto: volevo prima di tutto capire se era meglio e che differenze effettive c’erano tra espansione e padella. Poi quai sono le migliori per prestazioni? Dipende cosa ti riferisci te per espansioni. Perchè queste qui sotto non son espansioni, ma porcherie Le vere espansioni sono altre, comunque inutili e sprecate su un motore come il tuo, considerando anche il carburatore piccolo. Vuoi una marmitta ottima spendendo poco? Padella Malossi. O ancora meglio la sua gemella, la Faco Racing. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Manco sul Ciao rendono quelle, ho appena tolto la Giannelli Fire, che tanto decantano, per mettere la Sito Plus, in lungo va uguale, in ripresa e salita il doppio... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea Baschirotto Inviato 23 Maggio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Ah ok quindi ho capito padella… Ma tra quelle in commercio quale sarebbe più adatta al mio motore? Quindi avendo un rapporto originale che darebbe buon rendimento agli alti senza perdere ai bassi? (Se non mi sbaglio) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Tutte le padelle hanno il miglior rendimento ai bassi, e penso che una valga l'altra tra le 3 citate. Io prenderei quella che si trova a meno, quindi, credo, la Faco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500turbo Inviato 23 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 15 minuti fa, Andrea Baschirotto ha scritto: Ma tra quelle in commercio quale sarebbe più adatta al mio motore? Io l'ho già scritto 🙂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea Baschirotto Inviato 23 Maggio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2023 48 minuti fa, 500turbo ha scritto: Io l'ho già scritto 🙂 Ah ok grazie scusa pensavo fossi stato generico 56 minuti fa, Dart ha scritto: Tutte le padelle hanno il miglior rendimento ai bassi, e penso che una valga l'altra tra le 3 citate. Io prenderei quella che si trova a meno, quindi, credo, la Faco. Allora opto per una Faco Racing grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rumore metallico ingranando la marcia vespa 50 special
Da Alessio1288, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116
cuscinetto carterino pk
