Baldosse Inviato 12 Agosto 2023 Segnala Inviato 12 Agosto 2023 (modificato) buonasera a tutti, tengo una vespa pk125 cilindro appena rettificato oggi l'ho lavata con l'acqua e un po' di sgrassatore, ho cercato di non puntare troppo dentro al motore, ho puntato su volano e carter sotto, finito il lavaggio l'ho lasciata al sole faccio per accenderla e non parte, allora smonto candela e tiro spedalate a vuoto, la candela non era bagnata dopo altro tempo al sole e altre spedalate inizia a dare qualche segno di vita quando si è accesa però era molto strana, come se affogasse e sale molto lentamente di giri una volta partita e sgasata un pochino parto ed è moooolto strana, gasa molto irregolarmente e se apro tutto il gas va di meno, piano piano andando la situa è migliorata però e sempre molto irregolare, fa due secondi che gasa e un secondo di mezzo-vuoto che problema potrebbe avere, può essere che è entrata acqua nel filtro del carburatore? aiutatemi sono disperato🤯 grazie mille in anticipo Modificato 12 Agosto 2023 da Baldosse Cita
DoubleG Inviato 13 Agosto 2023 Segnala Inviato 13 Agosto 2023 Ciao. La vespa non si lava MAI con l'acqua, questo per evitare la formazione di ruggine (i telai non sono zincati...)...ed anche per evitare problemi come quelli che stai riscontrando. Dici che hai "puntato" sul volano, ma li sotto c'è tutto il sistema di accensione, e con molta probabilità hai bagnato le bobine. Controlla se è ristagnata acqua nella bobina AT, nei faston e nel punto dove è collegato il cavo della candela. Se poi è entrata acqua nel filtro del carburatore, alla prima spedalata l'ha tirata nel cilindro. Aspetta un giorno o due e vedi se asciugandosi si sistema, altrimenti si comincia a pulire il carburatore, smontare il volano e controllare lo statore, ecc. ed asciugando le parti elettriche con aria compressa. 3 Cita
Baldosse Inviato 13 Agosto 2023 Autore Segnala Inviato 13 Agosto 2023 14 ore fa, DoubleG ha scritto: Ciao. La vespa non si lava MAI con l'acqua, questo per evitare la formazione di ruggine (i telai non sono zincati...)...ed anche per evitare problemi come quelli che stai riscontrando. Dici che hai "puntato" sul volano, ma li sotto c'è tutto il sistema di accensione, e con molta probabilità hai bagnato le bobine. Controlla se è ristagnata acqua nella bobina AT, nei faston e nel punto dove è collegato il cavo della candela. Se poi è entrata acqua nel filtro del carburatore, alla prima spedalata l'ha tirata nel cilindro. Aspetta un giorno o due e vedi se asciugandosi si sistema, altrimenti si comincia a pulire il carburatore, smontare il volano e controllare lo statore, ecc. ed asciugando le parti elettriche con aria compressa. partita e va come un treno, probabilmente era questione che si asciugasse, non laverò più con lacqua,😉 Cita
pelle Inviato 14 Agosto 2023 Segnala Inviato 14 Agosto 2023 La prossima volta, per lavarla, metti acqua in un secchio, lavala con una spugna e asciuga con una pelle sintetica. 2 Cita
Accensione Vespa Special 1 2
Modifica accensione 125 primavera originale 1 2 3 4
Foto iscrizione FMI 1 2
