Salve a tutti, di punto e in bianco nella vespa hanno smesso di funzionare frecce, clacson e luci, non so cosa sia successo, potrebbe essere stato per il faro davanti ultimamente quando aprivo completamente la manopola del gas andava a intermittenza e questa intermittenza ha combinato qualche danno?
Per favore aiutatemi 🙏
Ciao.
Sicuramente hai tranciato il cavo blu che porta tensione dallo statore al clacson, e che in uscita diventa giallo e va alle luci ed al regolatore per le frecce.
Il consiglio è di smontare il coperchio del manubrio ed il nasello, e controllare il gruppo di cavi che dal connettore generale va al devio.
Ciao innanzitutto grazie per avermi risposto, ho smontato sia copri manubrio che nasello e i cavi erano tutti collegati, li ho scollegati tutti e ricollegati di nuovo ma nulla sembra cambiare, con il controllare intendevate vedere se i cavi erano collegati o c'è altro da dover controllare?
Ah e Vito di quale spinetta dovrei controllare se fa contatto?
Devi controllare anche sul devio luci se sono tutti collegati, se accelerando andavano a colpi probabilmente sono interrotti nel passaggio attraverso il tubo dell'acceleratore.
Il controllo tra connettore e devio va fatto con un multimetro, impostato in modo da misurare la continuità.
Controlla bene le connessioni del clacson, se c'è un filo staccato lì non ti funzia più nulla.
Se ti pare che davanti sia tutto a posto, controlla i collegamenti nella scatola di derivazione vicino al motore.
Modificato da DoubleG
  • 3 settimane dopo...
Salve a tutti, ho risolto il problema, non arrivava corrente direttamente dallo statore in cui c'erano dei fili a cui era saltata la saldatura, ho comprato la chiave ho fatto saldare con lo stagno e la vespa funziona di tutto. Spero sia utile a chi capiterà questo problema e seguendo le istruzioni di sopra non funzioni lo stesso. E grazie ancora per avermi dedicato del tempo
  • Thanks 1
