Ragazzi non riesco a capire come si fanno a regolare tramite i registri i cavi del cambio della mia special! Sono riuscito a montarli ma non riesco a a girare i registri per tendere i cavi! Ad uno di essi non ci arrivo neanche con la chiave! Help... :(
No no dal meccanoco mai! Ho una bruttissima esperienza con essi....
:lol:
Fai bene!
anch io ho avuto un po di difficoltà per sistemarmi in maniera maniacale il cambio...
basta avere un po di pazienza e perderci 5 minuti in più... :wink:
meglio se siete in due, la vespa un po' distesa sul lato sinistro, chiudi il rubinetto benza.
si mollano i 2 morsetti (uno per cavo) poi uno tira il cavo con una pinza, ma deve tirare abbestia, l'altro stringe il morsetto con chiave da 7. si fa lo stesso con l'altro cavo, facendo questo però il semimanubrio delle marce deve essere in linea, cioè la folle sul puntino... vai per tentativi. poi lavori sui registri con la 8 affinchè non ci sia quasi gioco, e sia uguale la distanza sia verso la prima che la seconda, facile che i registri siano bloccati da sporco, o ossidati, usa svitol o simili.
mi raccomando però se metti in linea il semimanubrio con il punto della folle guarda bene che la vespa sia in folle. Poi stai attento a nn tirarli troppo i cavi, se no con le vibrazioni mentre vai escono le marce da sole. Un po' di gioco è bene che ci rimanga. Per il resto la cosa migliore è che la sdrai sul lato sinistro (mettendoci sotto un panno o un materasso per evitare di segnarla) poi si riesce a lavorare molto meglio. Se hai un po' di manualità con le chiavi ci si riesce anche da soli...
