Ciao a tutti ho la vespa 50 special 4 marce voglio montare il 150 doppia alimentazione mi hanno detto che i carter nel blocco 50 e’ meglio non allargarli perché potrebbero rompersi essendo più fini di spessore  meglio mettere il blocco 125 volevo capire se i carter della 125 e 50 sono uguali  e se posso usufruire del mio blocco 50 grazie
5 minuti fa, Luca25 ha scritto:
Voglio montare motore 150 polini
Lo hai visto su Internet? Te ne hanno parlato? Doppia alimentazione? 🤔
Modificato da Fazio78
  • Like 1
Non so la corsa il motore 144 lo fanno sono sicuro ho chiesto se i carter della 50 special sono uguali alla 125 per poter allargare i travasi
No non e’ questo Forse mi sono inteso male io .. nella vespa 50 special voglio montare un semplice motore 150 con carburatore 24 volevo sapere se sul tipo di carter originale suo si possono allargare i travasi oppure serve il blocco della 125 ?
Il carter del 50 e il carter del 125 sono praticamente identici. Per montare un gruppo termico dal 144cc in poi bisogna barenare l imbocco del cilindro sul carter di un po di mm. In più devi raccordare i travasi del carter con quelli del cilindro.
Se invece ti fermi al 130-135 massimo non è necessario barenare. Solo raccordare.
In alcuni casi, a seconda del gruppo termico, per dare più forza e struttura al carter si riporta o alluminio o resine durissime.
  • Like 2
Esisteva un doppia in ghisa della polini ma non so se è sempre in produzione. Veniva chiamato 150 ma era 130.
Ricordo esistesse anche della malossi e era 132.
  • Like 1
Da noi e nel riminese era chiamato 140, che montava il collettore specifico per il 19 o per il 24 . 130 polini ghisa 7 travasi. Non lo fanno più.
Si, c'era il collettore lamellare sdoppiato.
Andava mantenuto l'albero originale.
Ricordo un amico che montò il Malossi doppia ma poi aveva finito i soldi quindi il foro della doppia era chiuso con l'apposito coperchino e mantenere il 19...
Un'altro amico invece aveva il Polini con collettore e tutto il resto ma aveva un 28 e non riusciva a carburarlo. Su una R con ruote da 9. Una bara volante.
