Ciao,
volevo sapere se è possibile modificare (solo alle estremità dei cavi) un carica batterie 12V x caricare le batterie 6V delle vespe più vecchiotte.
Ho pensato che con delle resistenze (magari dico una cavolata) si può far in modo di ridurre il voltaggio di ricarica da 12V a 6V...
Qualcuno di voi ha già fatto una modifica simile?
Questo sistema potrebbe risultare utile a chiunque abbia una vespa con impianto a batteria a 6V, visto che spesso (soprattutto viaggiando a fari accesi) la batteria non si carica completamente e oggi sul mercato (almeno qui da me) è + facile reperire i carica batteria da 12V che quelli da 6V.
GRAZIE
areoib
molto molto semplicemente puoi caricare due batterie da 6 v in serie con il caricabatt da 12..
l'idea della resistenza è fattibile ma dovresti conoscere l'assorbimento della batteria .. oppure usare come resistenza una lampadina da 6v..
Semplice: colleghi la batteria al caricabatterie con una lampadina a 6V interposta che fa da resistenza..
cioè: caricabatterie (+)-batteria-lampadina-Caricabatteria (-)
Anzi, pensandoci nun puoi perchè l'assorbimento tra lampadina e batterie è differente, alla fine bruceresti la lampadina senza caricare la batteria. E' meglio mettere 2 batterie da 6 in serie.
