Ospite Inviato 10 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 10 Giugno 2005 ciao devo montare un'accenzione di una vespa pk (mi sembra la hp che ha anche la batteria ) sotto una vespa special e se posso vorrei mettere anche un regolatore di tensione. dalla accensione escono i 3 fili che si collegano all'aggeggio che fa uscire il filo della candela, ed altri 4 o cinque fili( domani vi dico con sicurezza) la domanda è: si può fare una cosa del genere? vi prego aiutatemi... non ho $ per comprare un'altra accensione.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 11 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2005 montare l'accensione di una pk sotto una special lo puoi fare senza problemi, basta che adegui l'impianto della vespa alla nuova accensione. vaia vedere su questo post di un pò di tempo fà e avrai tutte le risp di cui avrai bisogno http://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=15109&highlight=impianto+elettrico buon divertimento drugo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 11 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2005 il caso è diverso, poichè a me escono esattamente 7 fili e non 6 addesso vi posto le foto se qualcuno riesce ad aiutarmi è un genio.... sul volano c'è scritto questa sigla pkm/5a mentre sul piatto c'è scritto36pk/5ap di questi 7 fili so già quali devo montare sull'aggeggio che fa uscire il filo della candela. il problema sono gli altri 4?????????? poichè dovrebbero essere 3... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 11 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2005 altre foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 11 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2005 uup Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 11 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2005 up Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 11 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2005 vi prego aiutatemi. non ci credo che nessuno sappia niente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 11 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2005 dai vi prego aiutatemi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 12 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2005 nicolas mi sa che devi aver preso uno schema non adeguato per il tipo di pk da cui ha origine l'accensione che vuoi montare. se quest'utima ha 7 cavi ceh partono dalle bobbine dello statore ti serve lo schema elettrico di un pk come quello che c'è scritto sul titolo della pagina che ti posto, ovvero quello di un "pk (6V - 12V) con il generatore a quattro poli"). buon lavoro Drugo schema_elettrico_pk schema_elettrico_pk schema_elettrico_pk schema_elettrico_pk schema_elettrico_pk schema_elettrico_pk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 12 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2005 come posso fare ad adattare questa accensione ad un impianto elettrico special? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 12 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2005 up Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 12 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2005 ti aiuto subito. non puoi montare un'accensione hp sulla special. o trovi un'accensione pk-s o cambi l'albero motore con uno a cono grosso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 12 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2005 grazie.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Giugno 2005 non è quello il problema. lo so che cambia il cono!!!!!!!!!!!! io voglio sapere solo se si possono adattare i cavi elettrici... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Giugno 2005 allora non ho capito qual è il tuo problema, devi mettere tutto un blocco pk sotto ad una special o solo l'accensione? certo che si adattano i cavi, l'unico problema è solo dove piazzare la centralina ("l'aggeggio che fa uscire il filo candela") e il regolatore di tensione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Giugno 2005 in pratica devo montare un blocco pk s con un'accensione che oltre ad avere i tre fili della centralina ha altri 4 fili. il quesito è l'accensione che devo montare ha 4 fili per il telaio, mentre il telaio special ne ha 3, si può montare? lasciando il filo in più isolato, può funzionare tutto l'impianto elettrico? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 14 Giugno 2005 up Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sceva Inviato 15 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 15 Giugno 2005 ...usa le indicazioni scritte nel forum elaborazioni (adesso non trovo il link),dove ho il tuo stesso problema...ho seguito le indicazioni di andrex e con la vespetta (eh eh...)ci giro tutt'ora... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P125X scoppietta e fatica ad accendersi 1 2 3 4 5
Consumi da camion 1 2 3
Sistemiamo lo specialino
Da IronBeast, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
*** RAID BRENTA 2024: ISCRIZIONI UFFICIALI***
130 polini 3 marce
Da domenicoR, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
