Ciao a tutti i restauratori.
Che consiglio sapete darmi in merito alla pulizia del motore dallo sporco misto grasso olio e terra che affligge il blocco motore delle vespe da resturare?
Fin'ora io non ho fatto altro che passare il pezzo a sabbiare con polvere di vetro che rende il carter praticamente nuovo, ma non ha lo stesso aspetto di un carter nuovo originale in quanto rimane leggermente poroso ed esposto a unto.
Prima di portarlo a sabbiare ho provato a pulirli anche col diluente e la benzina, ma alla fine il risultato non è ottimale.
Cosa mi consigliate di usare la prossima volta? grazie
Che consiglio sapete darmi in merito alla pulizia del motore dallo sporco misto grasso olio e terra che affligge il blocco motore delle Vespe da resturare?
io uso diesel..... ed a volte spray lavamotori...
ciao ciao
se i carter sono completamente smontati (senza cuscinetti, puliti insomma) li porti in rettifica e li fai sabbiare.... semplice no? io l'ho fatto, ho speso 30 euro e sono diventati praticamente nuovi ciao
si si...semplice...non capivo cosa c'entrava la rettifica....
qua a Forlì li porto direttamente dal sabbiatore.
byez ;)
anche io ho sempre ricorso alla sabbiatura, ma a volte mi capita di pulire piccoli pezzi che non vengono mai bene come sabbiati.
Il gasolio l'ho provato ma anche quello non è il massimo con lo sporco peggiore.
Fin'ora il migliore che ho provato è il diluente, ma vammi a pulire un cilindro dentro le alette di raffreddamento...
io l'ho sempre fatto con benza, e o lava motore-sgrassatore, vengono belli puliti, però l'alluminio macchiato di nero, resta sempre nero... quindi bisogna appunto sabbiare.
Ho sentito anche di qualcuno che usa l'acido della batteria, e che vengono perfetti, ma non saprei dirvi se veramente funziona e come fare...
Infatti il problema più grosso è il nero sull'alluminio, che è difficilissimo se non impossibile da mandar via...
L'acido della batteria?????
attenzione i carter motore vanno sabbiati esclusivamente in rettifica!! solo loro hanno i macchinari e la sabbia apposta. se li sabbiate da chi, ad esempio, vi sabbia la scocca dei vostri carter motore rimarrebbe, ahimè, ben poco.......
Si, l'acido della batteria... non chiedermi in cosa e come consiste l'operazione, ma penso che sia perchè l'acido (se lo tieni poco) corroda solo in superficie, e quindi elimina le fastidiose macchie sull'alluminio...
Penso... bo!!
