Se la miscela ha un'alta percentuale di olio è più facile che si incrosti la marmitta. Comunque sia, ad esempio, sul libretto di uso e manutenzione della Primavera c'è scritto di disincrostare pistone, testata e marmitta proprio ogni 8000 km.
Avvia il motore e metti il palmo della mano davanti al tubo di scappamento: se ┬½spara┬╗ debolmente è un po' intasata. A volte anche il rumore di scarico appare soffocato.
Caso limite, smonta la marmitta e accendi il motore: se tolleri il fragoroso frastuono ma prende più facilmente i giri siamo vicini alla soluzione. E' comunque un sistema poco ortodosso che io sconsiglio...
Senza marmitta mi sa che rovini le fasce, col mio vespino facevo cosi`:
Con un cacciavite e una mazzetta facevo un buco nella marmitta di norma la situazione migliorava anche se la vespa faceva un rumore da trattore, quindi facevo un altro buco e tiravo fino a quando non decidevo di sostituirla.
Se non migliorava neanche un po' ci avvitavo una vite autofilettante e richiudevo il buco.
non era la marmitta bucata, mi spiace Malese
problema finalmente risolto:
quando ho cambiato tubo benzina tempo fa non ero riuscito a farlo passare per "l'invito" di plastica per entrare nella scatola dell'aria...pertanto ho cambiato "invito" e rimontato il tubo benzina e ora va...
grazie ancora per l'aiuto
