LA MIA VESPA 2OO, CON CARBURATORE SI 24/24, HA UN PICCOLO DIFETTO:LA GHIGLIOTTINA DEL GAS ALLE VOLTE SI INCANTA E RIMANE SU DI GIRI(..CHE FIGURE QUANDO SI CAMBIA:SEMBRA UNA GRAN SFOLLATA..).HO PROVATO A PULIRE LA GHIGLIOTTINA, A PASSARCI DELICATAMENTE UN PO' DI CARTA VETRATA SUI BORDI, MA LO RIFA'.CAVO MANOPOLA GAS E OK.QUALCUNO SA....
Ricordati di portare la ghigliottina vecchia o la sua sigla che sul 24/24 del 200 dovrebbe essere:
8492.04
Non carteggiare il carburatore, gia che ci sei con le dita tira leggermente la molla per allungarla ( di poco mi raccomando ).
Per esperienza personale un carburatore SI che fa quel tipo di scherzo E' DA CAMBIARE!!! Ne va della tua sicurezza.
Ciao G.Piero.
Io avevo lo stesso problema. Con 30 euroni mi sono comprato un carburatore nuovo e ho risolto tutti i problemi. UN consiglio da vespista??
Non modificare nulla del carburatore con carta a vetro o cose simili, si fanno solo danni irreparabili. Se il carburatore e` dell`Orto poi....
A me succedeva per il minimo troppo alto.
Mi spiego: avvitando troppo la vite del minimo, questa andava a toccare la ghigliottina, strusciandoci quando si dava gas, e alle volte la ghigliottina rimaneva aperta anche a me.
Risolto il problema del minimo, quando rimontai tutto dopo il controllo mi sono accorto che anche se avvitavo "troppo" i due dadi che fermano il carburatore, la ghigliottina scorreva un po male e tendeva a bloccarsi nuovamente......ma, quasi quasi a pensarci compro il carburatore nuovo anchio hehe (P200E, direzione Caponord a Luglio)
  • 3 settimane dopo...
Io con lo stesso problema,dopo aver carteggiato dappertutto e lubrificato dappertutto, mi sono accorto che nel fissare il carburo con le due viti dell'11 stringevo troppo e la ghigliottina si incastrava... prova a stringere un pò meno le due viti.... ciao
IO invece ho sempre risolto limando....lal ghigliottina scorre in una guida che dal lato della vite anteriore del carburatore si deforma.A questo punto hai tre alternative:cambiare il carburatore, limare la ghigliottina,limare la guida del carburatore.la soluzione che uso di solito è di limare la giuda.Prendi un alima piattae limi la guida della ghigliottina.Ovviamente dopo va pulito nella benzina e soffiato con aria compressa.Io ho limato diversi carburatori in questo modo e l'ultimo lo uso da circa 4 anni .Non cambia niente e non da alcun problema.Se vuoi limare l aghigliottina lo devi fare sul lato in cui non scorre solo per la larghezza della guida con della carta abrasiva.Visto che quella parte della ghigliottina è sempre nella guida non cambia niente.IO in questo modo non ho notato nessun cambiamento a livello di carburazione e nessun problema funzionale.
CIao
MArco.
