allora se sono come quelle della cosa dovrebbero essere da 1.2 watts con attacco a baionetta (in pratica la base è sottile e dritta con i due contatti piegati su di essa). per il led la ricetta è la solita, led ad alta luminosità bianco , resistenza per pilotarlo a 12 volts, diodo 1N4007 e caondensatore da 100 microfarad. se riesci a farci stare tutto nel portalampade... altrimenti metti solo led e resistenza, non dovrebbero saltare visto il bassissimo assorbimento della linea. ti consiglio di passare la carta vetro sulla testa per rendere la luce + diffusa, oppure se ti si accende la riserva di sera rischi l'accecamento. certo di giorno a qual punto non vedere la spia è impossibile...
ovviamente metti le resistenza sul gambo corto del led (-) , il diodo con la parte grigia rivolta verso il led sul gambo lungo (+) e il condensatore in parallelo rispettando le polarità.
