pcasaran Inviato 12 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 12 Gennaio 2006 Ciao ragazzi sono nuovo del forum so che non ho una vera vespa infatti ho un et4 50 del 2001 però ne sono rimasto soddisfatto ...ma avevo una domanda ..per sostituire la pastiglia del freno come si fa ..ho preso le pastiglie ....devo smontare la ruota per aprire il vano sul freno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 12 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 12 Gennaio 2006 non so sulla vespa ma generalmente si smonta la pinza dal disco svitando i 2 o 4 bulloni che la tengono solidale alla forcella , poi con un cacciavite a taglio robusto distanzi le pasticche vecchie spingendo sia da sopra che da sotto per scaricare il pistoncino , togli la mollettina sopra o sotto , dipende da che pinza monta , togli poi le pasticche , ci metti quelle nuove e la nuova mollettina , rimonti la pinza , stringi bene i bulloni sulla forcella e fai qualche prova frenando con delicatezza e senza inchiodare per far adattare le pasticche al disco , ricordati per i primi chilometri di non pinzare con violenza ma anticipa la frenata per 2 motivi , il primo che probabilmente frenera' poco perche' si devono appunto adattare le pasticche , il secondo e' perche' si scaldano molto in questa fase le pasticche e rischi di scottarle e quindi indurirle eccessivamente in superficie costringendoti a sostituirle prematuramente . Saluti , Luca . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
E se mi fermano?????
Da LB1223, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburazione 150 GS
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116
Filtro vespa
Da Petronio Carmelo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
